Pagina 2 di 22 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 212
[GUIDA]Sblocco bootloader, flash recovery mod & factory image
  1. #11
    Sep 2015
    scusate ma a me tappando 7 volte su vers build non si apre nulla ...mi ha scritto per un attimo....sei sviluppatore....va bene lo stesso ?
    Cercatore di GnaGna L'avatar di Miciox
    Fantabosco
    Gio, G3, RN3P, iPhone 7
    Ringraziato 2,182 volte in 1,548 Posts
    Quote Originariamente inviato da alexvallini71 Visualizza il messaggio
    Appare in impostazioni, non deve aprirsi tappando su numero build.
    Chi ti vede ti definisce solare, perché la foschia lieve della malinconia la vede solo chi si ferma un po’ a viverti.
  4. #13
    Sep 2015
    qui succedera un casino.....swcusate il francesismo....allora opzoni sviluppatore e' attivo ed e' attivo anche sblocco oem e debug usb....inoltre mi viene una notifica quando collego al pc che dice debug usb collegato ...ma anche collegato come disp multimediale toccare per altte opzioni
  5. #14
    Fantabosco
    Tutto a posto quindi...
  6. #15
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da Miciox Visualizza il messaggio
    sara' un parto....allora appurato che il debug e' a posto....apro il prompt sulla cartella che ho estratto sul desktop ,Platform tools, ...scrivo :adb reboot bootloader.....e lu mi dice device not found
    po mi spegate che vuol dire :estraetela sul desktop mantenendo la cartella "platform tools", e non estraendone solo i file...?...io sul file latest usb driver...clicco destro e clicco su estrai qui ...mi si crea la cartella platform tools...e' su quella che apro il promp...
    ma poi questo e' l'unico modo per avere permessi di root??perche io non voglio altro che questi permessi di root
    Ultima modifica di alexvallini71; 02-09-15 alle 00:36
  7. #16
    Fantabosco
    Hai installato i driver?
    Comunque è giusto mantenere la cartella così com'è, appunto devi estrarre la cartella e non i file dentro la cartella platform.
    Posso chiederti perché vuoi root (che puoi farlo pure con towel se esiste ancora, ma ti serve comunque tutta la preparazione)?
    Noto una certa insicurezza in te quando si parla di modding, il root ti è proprio necessario?
  8. #17
    Sep 2015
    Scusa se non ho risp prima... Il root mi serve per installare un tool per un gioco, serve è una parola grossa,ma dato che sono abbastanza ferrato col PC .riparo ,assemblo ,installo,ecc,ecc...ora non riuscire in questo mi sembra assurdo...riguardo al root ti dico che ho delle lacune ..ad esempio:lo sblocco del bootloader serve per fare in modo che accetti il TWPR ,o come si chiama,che poi sarebbe lollipop rootato,per capirci...FI qui quanti sfondoni ho scritto??...ritornando al problema quando apro la riga di comando non mi trova il nexus dicendo,: device not found...oppure ora non ricordo ma aggiunge un numero di una porta come se suggerisse di cambiare porta USB,...da questo dedicò che i driver non sono giusti...e ne ho provati un paio con lo stesso risultato....scusa se ho scritto un poema ma era per chiarirci OK..aggiungo anche che quando sono allo sblocco del bootloader al passo dove devo collegare il tel al PC mi si dovrebbe aprire un pop-up sul cel che chiede :consenti sempre da questo PC...bene non si apre nulla....
    ,grazie dell aiuto
    Ultima modifica di alexvallini71; 03-09-15 alle 10:39
  9. #18
    Fantabosco
    1) twrp come chiaramente scritto nella guida non ha nulla a che vedere con lollipop rootato, è una recovery modificata che permette di avere il root.
    2) mandami lo screen della risposta che il prompt ti dà, così so dirti cos'hai che non va.
  10. #19
    Sep 2015
    OK allora cosa sarebbe una recovery ?
    comunque dice questo:
    *DAEMON NOT RUNNING. STARTING IT NOW ON PORT 5037*
    *DAEMON STARTED SUCCESSFULLY*
    ERROR: DEVICE NOT FOUND
    Ultima modifica di alexvallini71; 03-09-15 alle 16:14
  11. #20
    Fantabosco
    Leggi la guida per cortesia, c'è la definizione di recovery.
    Hai installato i driver correttamente?
    Quel messaggio (che non ha nulla a che vedere con la porta USB) vuole intendere che non riconosce il telefono come dispositivo fastboot, quindi evidentemente i driver non sono stati installati correttamente.
