ragazzi sono molto tentato di apportare questa modifica...
chi la usa, cosa ne pensa? Ne vale la pena? E' sicura sul mio nexus 32 gb 4.2.1?
Grazie!!!!!!!!
Grazie!!!!!!!!
Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa. (A.E.)
Dovrebbe funzionare io la ho e funziona , aveva dato dei problemi con lmt 1.5 ma con la versione 1.6 sembra andare bene. L'unico caso di malfunzionamento continuo anche per il full screan lo ho rilevato proprio su un tablet 32Gb non so se sia la versione a dare problemi o un caso. Io mi ci trovo bene . Provare per "capire"
Inviato dal mio GT-P5110 usando Androidiani App
My today's devices ...
nicrus (03-01-13)
ma se non dovesse funzionare come si torna indietro?
Segnalo inoltre che questo link non va più e non trovo la pagina su xda...
Full Screen : apk " target="_blank">http://dl.xda-developers.com/attachd...enToggleV2.apk
trovato, riuppo il link su xda
【DoubleX】make yourGN fullscreen apk!【support4.1】 - xda-developers
trovato l inghippo supersu non mi concedeva (ne mi chiedeva) l accesso per i due programmi ...ora funge e molto bene anche era l ora... grazie sirio
Ho sistemato il file sulla guida grazie, come tornare indietro è già scritto sulla guida. Io le guide le faccio passo passo e basta seguirle!
La cosa più semplice e non ci ho pensato ... scusami nicrus ma li davo per scontati, ulisse75 ok rischi di non aver più i comandi non ci dovrebbero essere perchè se uscissero al livello di non apparire più, vorebbe dire che si è corrotto qualche file del sistema operativo e si dovrebbe fare una reinstallazione . Vai tranquillo se ti stanchi del sistema basta prima riattivare i soft entrando in full screan e riavviando, e poi togli lmt.
Non capisco perché non sia in rilievo questo Topic....
Per la prima installazione devo seguire la guida all'inizio del primo post o l'aggiornamento alla fine? Non ho capito se devo installare 1.5 o 1.6. Inoltre potete postare una guida su come, eventualmente, tornare alle impostazioni di dedault?
