Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 9 di 9 primaprima ... 789
Visualizzazione dei risultati da 81 a 87 su 87
Full screen su Nexus 7
  1. #81
    Senior Droid L'avatar di SIRIOS.77
    In una ridente cittadina Veneta di nome Cittadella
    G i7500, G S, G Nexus, G SIII
    Ringraziato 106 volte in 91 Posts
    Gringo mi dispiace ma da xda tutto tace ... non so se chiudere qui la cosa. Aspetto ancora un po e poi vedo. Ciaozzzzz
    My today's devices ...
    Androidiano VIP L'avatar di lebrac
    LG P990, Nexus 7
    Ringraziato 782 volte in 578 Posts
    Sirios, scusa se mi intrometto, ma l'ultimo post che hai inviato al dev di xda l'hai tradotto con google? Perché in inglese vuol dire poco e niente -.- e potrebbe essere che non risponde per quello...
    Se vuoi mi mandi il testo in italiano e te lo scrivo io
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA AL WUG'S TOOLKIT
    - GUIDA WIPE/FORMAT
    NON FACCIO SUPPORTO VIA PM, POSTATE NEI THREAD.
  4. #83
    Quote Originariamente inviato da lebrac Visualizza il messaggio
    Postato il tuo messaggio in Inglese comprensibile per un Anglofono ... grazie aspettiamo fiduciosi la risposta. Ciaozzzz!!!
  5. #84
    Dunque questa è stata la risposta del programmatore di mtl :
    Lmt is not capable to remove/restore the navbar. So the question is: How did you remove the navbar? Did you use the fullscreen toggle app? Did you modify the build.prop by hand? You just have to do the reverse steps, but as I said: It has nothing to do with lmt!?
    Che tradotto vale quanto questo :
    Lmt non è in grado di rimuovere / ripristinare la barra di navigazione. Quindi la domanda è: Come si rimuove la barra di navigazione? Hai usato l'app attiva a tutto schermo? Hai modificato il build.prop a mano? Devi solo avere a che fare al contrario i passaggi, ma come ho già detto: non ha nulla a che fare con mtl!?
    Quindi come è ovvio ora proverò a fare la stessa domanda la creatore di full screen.
    Ciaooozzz!!!
    AGGIUNTA POSTUMA : messaggio inviato !!!
    Ultima modifica di SIRIOS.77; 24-07-13 alle 21:01
  6. #85
    LG P990, Nexus 7
    Ma scusa, fammi capire un attimo il problema...
    Lui rivuole i tasti virtuali giusto?
    Sono spariti come? Dopo aver provato a disinstallare lmt?
    Il developer dice che non hanno niente a che fare con lmt...come ha fatto il il possessore del tab a togliere la navbar?
    edit: nella traduzione c'è un errore, chiede "come hai rimosso la navbar" non "come si rimuove la navbar"
    Ultima modifica di lebrac; 24-07-13 alle 21:21
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  7. #86
    La soluzione è molto semplice non e mtl o lmt come cavolo si chiama a creare il problema, ma fullscreen toggle che gestisce questa transizione. Molto probabilmente il tab non riesce a disinibire la funzione quando serve. E' capitato anche a me alcune volte su N7 e smanettando a casaccio si riallinea, non so dove sia il problema.
    Comunque ora aspetto la risposta del creatore di fullsceen toggle e poi posto la eventuale soluzione. Ciaozzz
  8. #87
    Quote Originariamente inviato da SIRIOS.77 Visualizza il messaggio
    Dunque dopo lunga attesa ... non ho avuto risposta dal creatore di fullscreen toggle, forse per via del mio "pessimo inglese", dunque non so come risolvere il problema.
    Se troverò in futuro soluzione la posterò. Ciaoz
