Utente del giorno: sipollo con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: usitaly con ben 27 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 118 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 49 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 481
[KERNEL][4.3] M-Kernel
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di IlNik97
    Piacenza
    Galaxy S6 Edge
    Ringraziato 79 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da lebrac Visualizza il messaggio
    Appena ho un attimo sistemo tutto
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk HD
    Oki , I Voltaggi personalizzabili della Ram a cosa servono? Sinceramente...me lo chiedo da quando l'hanno messi dentro...
    Ultima modifica di IlNik97; 09-02-13 alle 15:09
    ★Device0: Samsung Galaxy S7 EDGE "Exynos"★
    ★Device1: Samsung Galaxy S6 EDGE+ SM-928F★
    ★Device2: Samsung Galaxy S5 SM-G906F★
    ★Device3: Samsung Galaxy S4 GT-I9506★
    ★Device4: Nexus 7 2013★
    ★Device5: Nexus 7 2012★
    ★Device6: Nexus S I9020★
    Tutti Customizzati..
    Androidiano VIP L'avatar di lebrac
    LG P990, Nexus 7
    Ringraziato 782 volte in 578 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nico97 Visualizza il messaggio
    Mah...non sono molto convinto anch'io di questa feature...magari uno vuole fare un undervolt alla RAM XD Ma non ne vedo una grande utilità...
    edit: pensandoci però i voltaggi della GPU invece servono perchè se intendi fare un OC è meglio se aumenti un po il voltaggio...
    Ultima modifica di lebrac; 09-02-13 alle 15:23
  4. #13
    Androidiano L'avatar di sOUlfLy
    Sassari
    HTC One X
    Ciao a tutti, cinque minuti fa ho flashato la CyanogenMod 10.1, questo kernel va bene? se si, una volta messo, c'è qualche modifica da fare per far si che funzioni al meglio o basta flasharlo e fa tutto da solo? scusate per le domande ma per me è la prima volta che flasho un nuovo kernel. Grazie mille
  5. #14
    Androidiano L'avatar di iSamurai
    Quote Originariamente inviato da sOUlfLy Visualizza il messaggio
    Sì basta che lo flashi, poi con app come la trickstermod setti i vari parametri
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
    //Too boring to write something interesting
  6. Il seguente Utente ha ringraziato iSamurai per il post:
    sOUlfLy (10-02-13)
  7. #15
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    Ringraziato 73 volte in 62 Posts
    Sta sera la flasho così vi posto un po' di feedback... spero sia eccezionale come dite =)
    edit: impressione a caldo:
    benchmark:
    16100 massimi, prestazioni eccellenti anche nei giochi (provato su dead trigger e shadowgun: deadzone lag solamente per la connessione) per la batteria devo vedere =) ottimo kernel niente di meglio fino ad ora...
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
    Ultima modifica di troll4; 10-02-13 alle 22:45
    GT-S7500 - CM10.2 DirtyDev
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    WHAT DOES THE FOX SAY?
    LOL
  8. #16
    LG P990, Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da troll4 Visualizza il messaggio
    benchmark:
    A quanto la CPU? 1.5 come di default o con OC?
    Io la tengo a 1.3 e non ho problemi con i giochi
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA AL WUG'S TOOLKIT
    - GUIDA WIPE/FORMAT
    NON FACCIO SUPPORTO VIA PM, POSTATE NEI THREAD.
  9. #17
    Jan 2011
    Napoli
    Ideos/Nexus 7/Flytouch3
    Ringraziato 51 volte in 48 Posts
    Per come dice l'autore del Kernel all'avvio la frequenza di boot è 1,5Ghz, ma non capisco perché non abbia impostato un avvio con frequenza minore (forse anche il kernel stock ha un avvio a 1,5ghz?)
    Sto usando l'ultima versione a36 con frequenza massima 1.2Ghz e per ora ho lasciato i 2 core attivi come di deafult, quando serve per giochi tipo Nova 3 al limite con trickstermod si attivano gli altri 2 core.
    ho abbassato la frequenza minima a 102Mhz per ora nessun lag (almeno per il mio uso), in teoria con il touchdemand come governor e 2 core max attivi dovrebbe giovarne la batteria, poi la gpu è settata a 446 (+30Mhz rispetto al default) che evita i vari lag (soprattutto se in opzioni sviluppatore si abilita il rendering della home con la gpu).
    Unica cosa che devo provare a vedere è lo scheduler (è settato su row a 2048).
    Infine Lp core (il famigerato e non visto Companion) è settato a 666Mhz (frequenza massima ad 1,2volt a detta dell'autore), se non ricordo male fino alle versioni a25-a27 si poteva scaricare anche la versione con LP a 550Mhz per chi avesse problemi, visto che non c'è più questa possibilità significa che non ci dovrebbero essere problemi.
    P.S: prima stavo usando il kernel Franco (buono), ma per l'assenza dei moduli cifs e simili e per il NON utilizzo del companion (a quanto ho capito l'ha disabilitato) penso che terrò l'M-kernel per un bel po'.
  10. #18
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    1.6 Ghz, per i giochi l'ho tenuta così per vedere se era più fluido a qualità Ultra High... mi sembra che la GPU sia a 500 Mhz...
    p.s. ho scoperto che non bisogna mettere mai a 1.7 Ghz con governor interactive...
    p.p.s. adesso mi fa 8998 punti 0.o non so come... quindi vorrei sapere come l'avete messo voi per fare i bench a vedere se è uguale...
    Ultima modifica di troll4; 11-02-13 alle 00:18
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    LOL
  11. #19
    LG P990, Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da Mandrake2010 Visualizza il messaggio
    Lo stock é a 1.3... Io lo tengo a 1.3 con 2 core attivi e come te nessun problema :-) ottima sta feature
    Io a 1.6 governator performance con gpu a 446 faccio 15350
    A 1.3 touchdemand 13350
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  12. #20
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    ... a quanto pare (o almeno credo) un crash ha fatto un casino con la CPU quando ho messo interactive e 1700 mhz... (perchè con antutu ho comparato ed è il float e CPU ad essere minori per punteggio)
    p.s. se no è stato quel crash sarà stato il test di stabilità di antutu...
    edit: risolto! bastava riscaricare antutu! stupido benchmark da tre soldi... hanno messo il test di stabilità che se lo fai ti incasina il device =) è il pesce di aprile?
    Ultima modifica di troll4; 11-02-13 alle 00:38
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    LOL
