Coppia perfetta [ROM+KERNEL]
Ciao a tutti ragazzi scrivo questo thread per informorvarvi che e' appena uscita la kang droid 5.1.2 sul nostro Nexus 7 rotflrotflrotfl
I link per l'installazione possono essere trovati alla fine del post
Cominciamo con l'installazione della rom,ma come al solito i tanto odiati PREQUISITI DI SISTEMA
Permessi di root
Custom Recovery
Un cervellorotfl
NOTA BENE:QUESTA PROCEDURA E' PER CHI NON HA ROM MANAGER
Possiamo cominciare,scarichiamo SOLO la rom (le gapps NO perche' poi ve lo spieghero')
Finalmente adesso possiamo riavviare in recovery il nostro device,ma prima lo dobbiamo avviare in fastboot mode tenendo premuti contemporaneamente il tastu su e giu assieme al tasto di accensione.
Una volta avviato in fastboot mode,navigate tra le voci del menu fastboot utilizzando i tasti del volume e per confermare il tasto di accensione.
Fatto questo,ci rechiamo sulla voce RECOVERY MODE e confermiamo con il tasto di accensione,dopo tutto cio' si avviera' in recovery mode,ma mentre e' posizionato sulla scritta GOOGLE premete velocemente il tasto volume up e cosi finalmente lo avremo riavviato in cmw\twrp
NOTA BENE:io sto eseguendo la procedura con la cwm,ma penso che siano gli stessi passaggi con la twrp
NOTA BENE 2 :in cwm per spostarci tra i vari comandi utilizziamo i tasti volume mentre per confermare utilizziamo il tasto di accensione(come in fastboot mode praticamente;))
NOTA BENE 3:e' consigliato eseguire un backup della rom e per farlo dobbiamo andare in cwm e selezionare la voce BACKUP AND RESTORE,noi andiamo su backup e finiamo la procedura di backup
Adesso andiamo sulla voce WIPE DATA\FACTORY RESET,ci clicchiamo e andiamo sulla voce YES,WIPE DATA\FACTORY RESET e effettuiamo cosi' il reset dei dati di fabbrica
Adesso ci rechiamo su wipe cache e sempre utilizzando la stessa procedura del factory reset,eseguiamo il wipe della cache
Adesso andiamo sulla voce ADVANCED e facciamo WIPE DALVIK CACHE,e sempre utilizzando la procedura dei due wipe precedenti,eseguiamo il wipe dalvik cache
NOTA BENE 4:quando entrate nella voce advanced non confondete il WIPE DALVIK CACHE dal WIPE BATTERY STATS perche' sono cose completamente diverse,quindi metteteci la massima attenzione
Fatti i 3 wipe andiamo sulla voce INSTALL ZIP FROM SD CARD
NOTA BENE 5:non confondete INSTALL ZIP FROM SD CARD da INSTALL ZIP FROM SIDELOAD,anche qui due cose differenti
Andiamo avanti,entrati nel menu di INSTALL ZIP FROM SDCARD andiamo a cercare il nostro file contenente la ROM.Trovato il file,che potete aver messo in una nuova cartella oppure nella cartella CLOCKWORKMOD se lo avete scaricato da rom manager,oppure nella cartella downloads se la scaricherete dal link che vi mettero' qui sotto,oppure in qualsiasi altra cartella dove avete spostato il file,selezioniamo la rom con il tasto di accensione e la installiamo
Questa installazione e' diversa da quella delle altre ROM perche' utilizza l'AROMA INSTALLER,un installer creato da alcuni utenti di xda che permette di modificare in tutto e per tutto la ROM,ad esempio abbiamo la possibilita' di scegliere quale browser vogliamo,quale kernel vogliamo,quali apps(TRA LE QUALI LE GAPPS,ecco perche' non abbiamo bisogno di scaricarle apparte,in pratica,sono integrate in AROMA INSTALLER)vogliamo e quale tipo di interfaccia vogliamo.PER IL KERNEL SELEZIONATE IL TRINITY KERNEL con clock ad 1,6\7 ghz quando lo schermo e' attivato.
NOTA BENE 6:l'AROMA INSTALLER utilizza il touchscreen,quindi,a differenza di cwm,dovremo utilizzare il touchscreen capacitivo del nexus 7
NOTA BENE 7:AROMA INSTALLER e' in inglese,quindi richiede un grado di istruzione decente,in modo tale da capire cio' che state facendo
NOTA BENE 8:AROMA INSTALLER chiedera' il nostro consenso e quindi noi glielo daremo in tutti i casi(il consenso viene chiesto soltanto nelle prime 2 operazioni di installazione)
Dopo aver settato i parametri a nostro piacimento clicchiamo su next e aspettiamo che finisca l'installazione.
Appena finita l'installazione godiamoci il punteggio dell n7 su quadrant (6010) con la cpu settata ad 1,6 ghz con il governor su performance.
Direi che abbiamo quasi finito,per concludere l'opera andiamo su opzioni dispositivo e clicchiamo per 7 volte sull'icona numero build in modo tale da abilitare le impostazioni sviluppatore,una volta abilitate ci entriamo e andiamo a settare sui 3 parametri di animazione del display 0,5x ,cosi otterremo ancora piu' velocita'.Adesso ve la recensisco velocemente:
La ROM e' incredibilmente veloce e fluida e non presenta problemi di lag o crash,la potenza del trinity kernel puo' essere sfruttata a pieno nel browser web,a patto che utilizziate il browser AOSP,che andra' installato nell' AROMA INSTALLER.
Sulla batteria non so darvi ancora impressioni certe ma la applicazione di utilizzo batteria a me segnala 11 h di utilizzo con wifi sempre acceso e fb in background.
Le apps girano egregiamente e certi giochi(ad esempio dead trigger,shadowgun,subway surfers ed angry bird space)
Come fare in caso di bootloop:
SEMPLICE,ripristinate il backup fatto andando in cwm e fate il restore del backup fatto prima dell'installazione della rom
Possiamo anche installarla da rom manager,CHE DEVE ESSERE PERFORZA PREMIUM.
QUESTA PROCEDURA E' PER CHI UTLIZZA ROM MANAGER INVECE:
-aprite rom manager
-andate su download rom
-cercate la kaos droid 5.1.2
-scaricatela
-appena finito il download vi apparira' un popup di rom manager e selezionate wipe factory reset,wipe cache,wipe dalvik e backup rom.
-adesso vi apparira' il popup di superuser che vi chiedera' il vostro consenso,noi glielo diamo
-adesso si riavviera' automaticamente in cwm,dove prima fara' il backup della ROM,e poi fara' partire l'AROMA INSTALLER,per vedere e come settare AROMA INSTALLER dovete andare a cercare un po piu' su,perche' non voglio ripetere le cose due volte
-Installazione completata
EDIT:E' uscita la 5.1.3,di seguito trovate il link,non ve la posso recensire perche' la sto ancora scaricando.
LINK 5.1.2:http://www.clockworkmod.com/rommanag...le%20Nexus%207
LINK 5.1.3:http://www.clockworkmod.com/rommanag...le%20Nexus%207
NOTA BENE:I link sono uguali perche' sono un reindirizzamento alla pagina di clockworkmod quindi se volete la 5.1.2 selezionate la seconda,se volete la 5.1.3 seleionate la prima
Concentriamoci sulla ROM,ma dato che ho modificato il post vi recensisco la 5.1.3
La batteria,non e' il punto forte,come ci si poteva aspettare,della coppia,con uso intenso arriva quasi a 8h
La ROM,comunque,gira fluida come l'olio,ma ogni tanto,quando si ha il clock ad 1,4 ghz-1.5-1,6-1.7 ci sono dei riavvii instantenei,la prima volta mi e' venuto un infarto pensanso fosse un hard brick
I programmi riguardanti il gaming vanno benissimo,sopratutto con il clock ad 1,5 ghz:Dead trigger va che e' una meraviglia vederlo,Shadowgun ci sto giocando adesso,IDEM,Angry birds e Bad piggies,come si poteva prevedere,va liscio senza impuntamenti o lags
Il browser web,dipende da quello che avete scelto voi:
CHROME:indecente,peggio della versione che c'e' sulla stock(non so ma mi sembra che chrome beta sia nettamente superiore a quello stabile
AOSP:e' il browser puro,abbastanza rapido nel caricamento delle pagine(io utilizzo come pagine di test La Repubblica e Il sito di Androidiani.com,naturalmente entrambi in desktop mode).BUG riscontrato,anche se ho installato il flash player correttamente,subito dopo essere andato nelle impostazioni ed aver modificato il parametro del flash player,il browser si blocca automaticamente e non mi consente di eseguire pinch to zoom,pan ....Subito dopo si chiude il programma col popup che mi dice L'APPLICAZIONE BROWSER SI E' BLOCCATA IN MODO ANOMALO
Reparto audio:qui dipende da quale avete selezionato,io ho selezionato il Beats Audio e vi parlo solamente di questo
BEATS AUDIO:bhe',non c'e' niente da dire,bassi strepitosi con un audio in cuffia mostruoso,pero' quando si ascolta ad esempio un video e si ha settata la cpu contemporaneamente su 1,6-7 ghz,l'audio comincia a gracchiare e comincia a fare schifo
Piccola cosa fastidiosa,ma anche facilmente risolvibile,e' il superuser,che e' preinstallato e che da veramente fastidio,poi e' una questione personale,io adesso utilizzo SuperSu e mi ci trovo molto meglio
NOTA BENE:Superuser non e' un applicazione che si trova nel drawer,ma dovete andare voi nelle impostazioni e cercare la voce SUPERUSER nelle informazioni di sistema,solo cosi' si aprira'
Bhe',per il resto che dire,niente di speciale,pero' la ROM e' estremamente fluida,anche con la cpu settata ad 1,3 ghz
