Pagina 1 di 51 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 508
[MOD] Multirom v16a per Nexus 7 + Ubuntu-Desktop e Ubuntu-Touch + altre distro
    Androidiano VIP L'avatar di lebrac
    LG P990, Nexus 7
    Ringraziato 782 volte in 578 Posts
    Wink
    MULTIROM PER NEXUS 7
    Post 1: Installazione del Multirom
    Post 2: Downloads
    Post 3: Utilizzo del Multirom e Changelog
    Post 4: Installazione Ubuntu-Desktop e vari tweaks
    Post 5: Installazione Ubuntu-Touch
    Post 6: Come installare altre Distro Linux
    Post 7: Tutte le Distro Linux per il Multirom
    Post 8: FAQs e Credits
    COS'E' IL MULTIROM?
    Il multirom permette di installare e avere contemporaneamente sul proprio Nexus 7 (sia wifi che 3g) più rom android e/o più sistemi linux.
    All'avvio la multirom UI vi farà scegliere che sistema operativo o rom avviare.
    REQUISITI
    Nexus 7 sbloccato con root
    INSTALLAZIONE
    L'installazione si compone di tre parti
    1) Flashare la custom recovery con uno dei seguenti metodi, dopo aver scaricato il file IMG della recovery dal secondo post.
    ATTENZIONE: Questo passaggio è obbligatorio anche se avete già la TWRP!
    2) MultiROM ( multirom-vXX.zip). Scarica il file dal secondo post, avvia in recovery - install - seleziona il file
    1) Direttamente dal tablet (facile)
    - Con l'app FLASHIFY (https://play.google.com/store/apps/d...llner.flashify)
    - Con l'app Flash Image GUI (Flash Image GUI)
    Rinominare il file della recovery in "recovery.img"
    3) Su linux (basta avere adb e fastboot)
    Tramite
    codice:
    fastboot flash recovery recovery.img
    4) (per i quasi nerd)
    3) Flashare un patched kernel.
    Puoi usare uno dei seguenti stock patchati oppure kernel di terze parti che supportano il multirom
    KERNEL PATCHATI (STOCK + CYANO)
    ELENCO KERNEL TERZE PARTI COMPATIBILI
    Ora avete installato il Multirom!
    Vi raccomando di proseguire la lettura anche nel post 2 dove verrà spiegato come utilizzarlo e capire tutto quello che c'è da sapere.
    Ultima modifica di lebrac; 04-11-13 alle 13:49
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA AL WUG'S TOOLKIT
    - GUIDA WIPE/FORMAT
    NON FACCIO SUPPORTO VIA PM, POSTATE NEI THREAD.
  2. I seguenti 15 Utenti hanno ringraziato lebrac per il post:
    albertogdr (13-04-13),ameris (21-12-13),BlackDark (11-05-13),brainvision (16-05-13),dario76 (12-04-13),eridrivic (06-09-13),iSamurai (10-04-13),jonathan5toi (31-07-13),Lelluz (27-01-13),Lopicl (26-07-13),marlboro528 (17-10-13),mgas138 (01-08-13),muttiracing (12-09-13),striplex (04-06-13),tafazzi87 (24-02-13)
    LG P990, Nexus 7
    DOWNLOAD
    MultiROM: multirom-20131006-v16a-grouper
    Modified recovery (TWRP 2.6.3.0): TWRP_multirom_grouper_20131022.img
    Kernel w/ kexec-hardboot patch (stock 4.3): kernel_kexec_430.zip
    Kernel w/ kexec-hardboot patch (stock 4.4):
    kernel_kexec_grouper_440.zip
    Kernel w/ kexec-hardboot patch (CM 10.2):kernel_kexec_CM102.zip
    Ultima modifica di lebrac; 26-11-13 alle 19:01
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  5. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato lebrac per il post:
    BlackDark (11-05-13),brainvision (16-05-13),eridrivic (06-09-13),Lopicl (26-07-13),muttiracing (12-09-13),striplex (04-06-13)
  6. #3
    LG P990, Nexus 7
    COME USARE IL MULTIROM
    Grazie al Multirom, potrete installare due "tipi" di sistemi operativi.
    1) ROM ANDROID
    Ecco la procedura, molto semplice ed intuitiva.
    • Riavviare in recovery
    • Advanced
    • Multirom
    • Add ROM
    • Selezionare se condividere o no il kernel (leggi sotto) - SHARE è preferito
    • Scegliere la destinazione tra Internal Storage e una chiavetta USB
    • Selezionare il file .zip della ROM
    • Confermare
    • Riavviare
    1) SISTEMI LINUX-BASED
    Nei post successivi spieghero dettagliatamente il prodimento, che varia in base al tipo di distro/rom.
    FLASHARE LE GAPPS/ FLASHARE AGGIORNAMENTI ROM
    Per fare queste due semplici operzioni - che fareste "flashando" normalmente lo zip da recovery - nel caso in cui vogliate farlo per una determinata rom che avete installato tramite multirom (le rom oltre la "Internal insomma"), dovete andare nel seguente menu:
    Advanced -> Multirom -> List roms -> latuarom -> Flash zip
    ATTENZIONE: Non usate questo menu per flashare kernel!
    INFORMAZIONI SUI KERNEL: ERRORE "KEXEC HARDBOOT REQUIRED"
    Il multirom per funzionare ha bisogno che tutti i vari sistemi che installate abbiano un kernel patchato (kexec) in modo da funzionare bene con il multirom (per farla semplice).
    Ecco alcuni casi
    - Se avete solo una rom non serve niente, ma il multirom non ha senso.
    - Con 2 ROM ANDROID potete scegliere due opzioni sul kernel
    1) Share kernels
    2) Don't share
    Se condividete i kernel non c'è problema, se NON li condividete dovrete flashare un kernel diverso per l'altra ROM
    La cosa fondamentale è che questi kernel devono essere "patchati" (patch kexec etc...). I principali custom kernel (Franco, M-keernel, trinity, omega etc, sono già patchati e quindi vi basta avere uno di quelli (aggiornatelo all'ultima release, alcuni sono supportati solo recentemente), altrimenti se possedete una rom stock o la CM10.1 dovete flashare il kernel corrispondente patchato (li trovate in basso)
    Nel caso in cui installate un sistema linux (ubuntu touch, plasma, ubuntu-desktop etc) è come se i kernel non venissero condivisi automaticamente (perchè sono kernel diversi) e quindi entrambi i sistemi necessitano di kernel patchati. Tutte le varie distro hanno già un kernel patchato, adattato e modificato quindi basta avere il kernel ANDROID patchato. Questa è anche la soluzione all'errore all'avvio "kexec required".
    INJECT CURR. BOOT SECTOR
    Questa funzione, disponibile dal menu advanced - multirom, va eseguita SEMPRE ogni volta che si flasha un kernel (con "install" dalla twrp).
    Questo perchè quando si flasha lo zip del kernel, esso sovrascrive il file boot.img, "disabilitando" la UI del multirom, che permette la scelta della ROM.
    INSTALLAZIONE ROM SU USB
    Grazie al Multirom è possibile installare qualunque ROm Android e Ubuntu-Desktop su un dispositivo USB.
    Dobbiamo solamente, al momento dell'installazione scegliere la memoria esterna, eventualmente premendo su "refresh".
    L'installazione durerà un po' di più del solito. I filesystem supportati sono FAT32, NTFS e extX.
    Dovrete scegliere le dimensioni delle partizioni della rom android, al momento dell'installazione, non potrete cambiarle successivamente. Vi ricordo che con FAT32 i file, e quindi l'immagine di una partizione in questo caso, non può superare i 4GB.
    Grazie alla nuova versione del 4.4.13 del multirom è possibile installare anche le distro linux su USB
    ADB DA MULTIROM UI
    Quando vedete la UI del multirom (con la scelta della rom) dalla nuova versione del 4.4.13 è possibile connettere il tablet al pc e utilizzare ALCUNE funzione adb (push file, shell, reboot). Molto utile ad esempio nel caso in cui avete cancellato per sbaglio la memoria interna del nexus (Wipe internal storage), basterà fare un push file della rom tramite adb e poi flasharla (o eventualmente ripristinare il backup).
    GESTIONE ROM
    Nel Multirom, la "prima" rom (stock, se avete appena rootato; o comunque la rom che avete prima di iniziare la procedura) viene chiamata automaticamente INTERNAL, per indicare che si tratta della vostra prima che che risiede normalmente nella memoria del Nexus (infatti, le altre rom potranno essere installate su USB e i loro dati contenuti in /sdcard/multirom mentre Internal rimarrà sempre li.
    DISINSTALLAZIONE MULTIROM
    Semplicemente flashare da recovery questo file:
    http://www.mediafire.com/download/5n...ninstaller.zip
    Toglierà il multirom, cancellerà tutte le rom secondarie.
    Se volete anche togliere i menu dalla recovery (non è necessario dato che sono innocui senza multirom) dovrete flashare una twrp (o cwm) pulita.
    CHANGELOG
    Ultima modifica di lebrac; 04-11-13 alle 13:54
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato lebrac per il post:
  8. #4
    LG P990, Nexus 7
    Wink
    GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DI UBUNTU-DESKTOP
    DESCRIZIONE
    Proggetto portato avanti da canonical, parallelamente da ubuntuOS touch, prevede l'installazione di ubuntu così come lo installiamo sui pc, sul nostro nexus.
    Corrisponde alla versione desktop.
    INSTALLAZIONE
    - Scaricare il file raring-preinstalled-desktop-armhf+nexus7.img.gz qui e copiatelo sul nexus
    - Dalla recovery andate in Advanced - Multirom - Add rom - Ubuntu-Desktop - e selezionate il file appena scaricato e installate.
    - Flashate il kernel patchato giusto (Motley, M-kernel, franco, trinity, intersectraven, omega3 hanno già la patch inclusa), se non l'avete già fatto.
    Se non avete uno di quelli scegliete tra questi stock
    USERNAME/PASSWORD ubuntu
    TWEAKS CONSIGLIATI
    - Effettuare aggiornamenti tramite
    codice:
    sudo apt-get update
    e
    codice:
    sudo apt-get upgrade
    - Velocizzare l'interfaccia rimuovendo le unity-lenses che non si usa
    tweak by farmerbb XDA
    I personally use Unity as my desktop environment, and have actually found its performance to be quite decent. It's the only way to preserve Nexus 7-specific features such as auto-rotate, proper handling of the power/volume buttons, etc. A lot of the perceived lag from Unity comes from the dash and it's lenses. You can uninstall the different lenses that you don't use (such as music, videos, etc.) to speed it up a bit. I ended up removing all the lenses except for "applications". The quickest way to do this is: remove all the existing lenses by running:
    codice:
    sudo apt-get remove unity-lens-*
    e reinstallare solamente quella per le app:
    codice:
    sudo apt-get install unity-lens-applications
    infine riavviare ubuntu.
    - Settare il governator in modo da far andare i 4 core sempre al massimo
    ATTENZIONE: La batteria durerà meno, ma le prestazioni miglioreranno abbastanza.
    Digitare
    codice:
    sudo apt-get install cpufrequtils
    e poi
    codice:
    sudo cpufreq-set -g performance
    Infine vi allego una guida con altri tweaks minori, fatta dall'utente blmvxer di XDA
    TWEAKS UBUNTU-DESKTOP
    Ecco anche una videoguida fatta dall'utente ALEXANDERI96
    Se state provando Ubuntu e se volete condividere la vostra esperienza, come vi trovate, bug, problemi, o semplicemente come vi trovate con questa distro sul Nexus 7, postate pure! Cosi sarà più facile per altri capire a che punto siamo con Ubuntu, date le varie release pubblicate quasi ogni giorno
    Ultima modifica di lebrac; 04-11-13 alle 13:43
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  9. #5
    LG P990, Nexus 7
    Installazione Ubuntu-Touch per Nexus 7
    UBUNTU TOUCH PREVIEW per NEXUS 7
    Nuova versione di Ubuntu rilasciata il 21 febbraio 2013, progettata interamente touch, non è da confondere con il vecchio progetto, che consisteva in una versione assai simile alla versione desktop.
    Ciò che è stato sviluppato non è un intero sistema, ma solo un'interfaccia. Infatti Ubuntu touch non è nient'altro che una cyanogenmod con ubuntu UI eseguita in chroot (vi ricordo che android deriva da linux). In futuro quando verranno aggiunti altri driver, il tutto sarà specifico per nexus 7, senza richiami ad android.
    REQUISITI
    Multirom e recovery aggiornati almeno al 21 febbraio
    Recovery più recente nel primo post
    Circa 2.5 GB di spazio libero sul tablet.
    ISTRUZIONI
    Scaricare questi due file da qui
    http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-tou...alled/current/
    saucy-preinstalled-touch-armel+grouper.zip (about 30M)
    saucy-preinstalled-touch-armhf.zip (about 350M)
    Andare su:
    Advanced -> Multirom -> Add rom -> Rom type: Ubuntu Touch
    e proseguire.
    Se non avete messo altre rom e ubuntu touch è la prima ricordatevi di flashare il kernel patchato o un kernel tipo il franco o m-kernel con già la patch integrata.
    Qui sotto quelli stock patchati
    USERNAME/PASSWORD phablet/phablet
    Ultima modifica di lebrac; 15-09-13 alle 22:43
  10. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato lebrac per il post:
    BlackDark (11-05-13),marlboro528 (23-05-13),muttiracing (12-09-13),striplex (04-06-13)
  11. #6
    LG P990, Nexus 7
    Installazione distro: Vecchio e Nuovo Installer
    GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DELLE VARIE DISTRO LINUX
    PROCEDURA VECCHIO INSTALLER con file .zip
    1) Scegliete e scaricate una di queste distro, trovate la descrizione e il link per il download a fine post (sotto spoiler)
    -PLASMA ACTIVE
    -BODHI LINUX
    -ARCH LINUX
    -WebOS
    -TIZEN NEXUS 7 - PORTING
    2) Copiare il file .zip nella memoria interna del Nexus
    3) Avviare in recovery
    3) Flashare direttamente lo zip dalla recovery. Proprio come se fosse un kernel. Non sovrascriverà il sistema attuale ma semplicemente si aggiungerà alla lista delle rom.
    ATTENZIONE Questo è un caso particolare di zip preparati apposta per questo scopo, flashare questi zip è diverso da flashare ubuntu o altre rom (che andranno fatti tramite il menu multirom della recovery)
    PROCEDURA PER IL NUOVO INSTALLER con file .mrom
    2) Dalla Recovery, Advanced - Multirom - Add rom - Multirom Installer type e scegliere il file.
    INSTALLAZIONE DISTRO LINUX SU USB
    Dal multirom v10 (4.4.13) è possbile anche installare le distro linux su chiavetta usb semplicemente selenzionando come destinazione la nostra pennetta. Al momento WebOS e la plasma.
    Ultima modifica di lebrac; 13-04-13 alle 22:54
  12. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato lebrac per il post:
    BlackDark (11-05-13),brainvision (16-05-13),muttiracing (12-09-13)
  13. #7
    LG P990, Nexus 7
    Elenco e descrizione Distro Linux
    BODHI LINUX per NEXUS 7 VECCHIO INSTALLER
    PLASMA ACTIVE NEXUS 7 VECCHIO INSTALLER +NUOVO INSTALLER
    ARCHLINUX VECCHIO INSTALLER
    WebOS NEXUS 7 PORTING VECCHIO INSTALLER +NUOVO INSTALLER
    TIZEN OS PER NEXUS 7 VECCHIO INSTALLER
    Ultima modifica di lebrac; 13-04-13 alle 23:05
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato lebrac per il post:
  15. #8
    LG P990, Nexus 7
    FAQs
    POSSIEDO LA GIA' LA TWRP RECOVERY, DEVO FLASHARLA LO STESSO?
    SI, perchè quella che si andrà a flashare non è la semplice TWRP recovery ma una TWRP modificata da Tassadar appositamente per il multirom!
    ALL'AVVIO NON POSSO PIU' SCEGLIERE LA ROM DA AVVIARE! COSA FACCIO?
    Devi fare "inject curr. boot sector" dal menu del multirom.
    In casi eccezionali occorre ri-flashare il file multirom_vX.zip
    (in corso)
    THANKS XDA, Tassadar, Xela92....
    La guida è stata interamente scritta da me, assemblando, traducendo e integrando vari thread di XDA. Molti pezzi invece sono interamente creati da me. Pertanto NON COPIATE questa guida.
    Ultima modifica di lebrac; 08-06-13 alle 12:52
  16. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato lebrac per il post:
  17. #9
    galaxy w
    Mi spiego meglio. Ubuntu per certi aspetti è incompleto, in quanto bisogna scaricare ad esempio vlc per leggere come di deve video e musica e manca il flash player. Queste altre distro hanno problemi simili?
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
  18. #10
    LG P990, Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da Anschiarius Visualizza il messaggio
    Dal mio punto di vista, ubuntu non è incompleto, è tutto l'opposto!
    Canonical ci mette dentro di tutto e di più in termini di pacchetti, programmi e cose (non sto parlando solo di applicazioni "visibili" e "apribili", ma di pacchetti componenti aggiuntivi e altro) che rallentano e che spesso non servono.
    Io sono dell'idea che è meglio, da utente linux, mettere da se quello che ci interessa e sapere cosa c'è dentro (e archlinux, è l'estremizzazione di questo ragionamento, la versione desktop ha solo la shell, poi devi farti tutto tu), per cui non considero "problemi" la mancanza di vlc o altro, ma pregi in quanto siamo liberi di mettere ciò che piace; sopratutto nel futuro quando la lista dei programmi compatibili con queste distro, plasma active in primis (davvero un progetto promettente), verrà ampliata ulteriormente.
  19. Il seguente Utente ha ringraziato lebrac per il post:
