Cancellato tutto
ciao a tutti ragazzi, chiedo un aiuto sto impazzendo e ho paura di aver fatto un disastro.
nel tentativo di fare un downgrade da lollipop credo di aver cancellato tutto anche il sistema operativo e non so più come fare.....entrando in ricovery mode dice booting failed...il bootloader dovrebbe essere sbloccato....non credo di poter usare adb perché non posso accedere ad android e quindi al debug usb che avevo invece attivato quando era installato il sistema operativo...fastboot invece lo posso usare
ringrazio per le eventuali risposte
Potresti provare a flashare un firmware con il toolkit selezionando dentro la modalità back to stock la modalità "soft-bricked/bootloop"
Solo che non capisco come flashare il firmware originale perché con adb non trova il device secondo perché non posso accedere e rimettere debug usb
Forse sono ignorante ma non capisco come mettere il firmware originale
Scaricati la ROM stock dopodiché flashi tutto manualmente con il comandi fastboot. Il decide deve essere in fastboot mode e sul PC devi aver installato i driver fastboot ed adb. Se googli un po trovi come flashare usando codesti comandi.
https://www.androidiani.com/forum/sh...ad.php?t=78996
Lo fa anche a me a volte, prova a fare come dice Egerfaust e quando non ti rileva il device stacca e riattacca il cavo usb (fai più tentativi, a volte non va subito).
Comunque tranquillo che non hai fatto particolari disastri.
Ho fatto alcuni tentativi e li sto facendo tutt ora con il toolkit ma per ora niente... Provando tramite una custom recovery al momento del reboot mi dice no os install are you sure?? O qualcosa di simile
Sei nel bootloader quando provi a fargli riconoscere il dispositivo ?
Stex46
Si collegato in fastboot
Guarda, se staccando e riattaccando l'usb non va prova a cambiare porta usb tra un tentativo e l'altro del NRT di rilevare il device.
