Pagina 101 di 107 primaprima ... 519199100101102103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,001 a 1,010 su 1070
[SOS MODDING] Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding [NEXUS 7 2013]
  1. #1001
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Quote Originariamente inviato da ginsolera Visualizza il messaggio
    Mi restituisce questo:
    07b0c7c6 fastboot
    é un buon segno?
    non riesco a fare unlock del bootloader
    Ciao
    purtroppo non è ancora detta l'ultima parola ...
    Ma teniamo duro !
    Il tuo modello di N7 è ... ?
    2012 o 2013 ?
    wifi o 3G/LTE ?
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    Ciao
    Ma teniamo duro !
    2012 o 2013 ?
    wifi o 3G/LTE ?
    il mio è un nexus 7 2013 Wifi - credo si chiami flo
  4. #1003
    SAMSUNG S20+5G
    Bene ...
    ai in strumenti/opzioni cartella/visualizzazione e rimuovi la spunta su "nascondi estensione per i tipi di file sconosciuti"
    Scarica la factory da qui:
    N7 [2013] 6.0.1 WIFI https://dl.google.com/dl/android/aos...y-dfe7fcb2.tgz
    #Estrai il contenuto del file .tgz sino ad ottenere un gruppo di file fra cui uno che si chiama:
    flash-all.bat
    Metti tutti i file nella cartella che ti ho fatto scaricare prima
    Avrai una richiesta di autorizzazione a sovrascrivere alcuni file fra cui il file:
    flash-all.bat
    Tu acconsenti
    #Rimetti il device in fastboot mode (robottino steso con pancia aperta)
    Riavvia il file:
    py_cmd.exe
    Dai il comando:
    fastboot devices
    per ricontrollare che sia in comunicazione con il PC restituendoti un seriale
    #Se non hai mai sbloccato il bootloader dai comando (se hai già sbloccato il bootloader vai al passo successivo):
    fastboot oem unlock
    Avrai sul device un messaggio di conferma da dare con il tasto pwr
    #Quando finito ... fai doppio click sul file flash-all.bat
    Aspetta ... INCROCIA LE DITA ... ... e se tutto OK riavrai il tuo device funzionante come nuovo di zecca !!
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  5. #1004
    Bene ...
    flash-all.bat
    flash-all.bat
    Tu acconsenti
    Riavvia il file:
    py_cmd.exe
    Dai il comando:
    fastboot devices
    fastboot oem unlock
    Fatto tutto, ma.. :-(
    Una volta detto si dal tablet, resta freezato sulla schermata in cui mi chiede se voglio fare unlock "unlock bootloader?"
    e il processo dos resta con queste s critte:
    (bootloader) Unlocking bootloader...
    (bootloader) erasing userdata...
    Fermo così per minuti interminabili....tott'ora è in questo stato.
    Ma usb debugging centra qualcosa? perchè non l'ho mai attivato
  6. #1005
    SAMSUNG S20+5G
    COme temevo ... è un altro caso di N7 con EMMC fritta
    Occorre portarlo in assistenza per cambaire scheda madre
    Qualche utente ne ha trovata qualcuna su eBay ed ha fatto da solo
    No, con i comando ADB manuali che ti ho suggerito NON ha alcuna importanza che il DEBUG USB sia attivato ...
    Mi spiace ma dai sintomi del tuo primo post mi è subito sembrato un caso difficile ... !
    Ciao
    Paolo
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  7. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
    ginsolera (06-01-16)
  8. #1006
    Ciao
    Paolo
    Grazie Paolo,
    sei stato molto gentile.
    Prendo atto della sfiga che mi sono beccato e mi cerco un nuovo tablet....
  9. #1007
    SAMSUNG S20+5G
    Grazie Paolo,
    Di nulla !
    MI spiace solo che non hai risolto
    Ciao
    Paolo
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  10. #1008
    Ciao a tutti, scrivo per chiedere un consiglio su cosa è meglio fare per aggiornare il tablet senza perdere i dati.
    Premesse:
    - Nexus 7 2013 32G wifi (flo)
    - bootloader sbloccato
    - root
    - TWRP v2.8.7.0
    - Rom stock (Android 6.0.1)
    - Build MMB29K
    Ho la notifica per un aggiornamento OTA, ma se provo a farlo fallisce.
    Vorrei poter aggiornare (eventualmente anche in futuro) senza dover ogni volta perdere i dati e reinstallare tutto da capo.
    Cosa mi conviene fare secondo voi?
  11. #1009
    SAMSUNG S20+5G
    Quote Originariamente inviato da ricmadoc Visualizza il messaggio
    Premesse:
    - root
    - TWRP v2.8.7.0
    - Build MMB29K
    Ciò che da fastidio al tuo caso sono:
    root
    recovery custom
    Per risolvere senza perdere i dati (= le app installate) devi:
    metterlo in fastboot
    flashare la system.img e la recovery.img (entrambe le estrai dalla factory della tua ATTUALE versione)
    A questo punto entri in recovery stock, accedi al suo menu,
    Per visualizzare i menù della recovery stock, una volta che ci sei entrato con power + vol_down (visualizzerai quindi un robottino col punto esclamativo) devi premere power+vol_up e poi rilasciare il solo volume_up
    lo metti in sideload mode ed installi l'update con il comando:
    adb sideload update.zip
    dove il file update.zip è la OTA che deve essere nella cartelal dei comandi adb/fastboot e che io non sono riuscito a trovare in rete ... ... ma che è presente sul tuo device ...
    L'OTA che è sul device dovrebbe essere nella cartella /cache
    Se non lo si trova (con MM potrebbe essere stata cambiata la cartella ...) puoi usare l'app OTA snatcher per trovare l'OTA e copiarla in una altra cartella della SD
    L’ app OTA snatcher la trovate qui sullo store:
    https://play.google.com/store/apps/d...snatcher&hl=it
    Fai questa operazione di ricerca della OTA sul tuo device proma di flashare systeme e recovery stock altrimenti perdi il root che occorre per questa app !!
    Ultima modifica di paolocorpo; 30-01-16 alle 19:29
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  12. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
    ricmadoc (30-01-16)
  13. #1010
    Ottimo, grazie! Proprio quello che fa al caso mio.
