Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 12 su 12
[ROM] Unofficial CyanogenMod 11 Nightlies [FLO]
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di the professionist
    nexus 7...zenfone 2 ze551ml..a
    Ringraziato 227 volte in 218 Posts
    Ho giá il bootloader sbloccato, ho il root, solo che volevo provare un'altra rom.......quindi te dici che non tocca lo zip della rom, ma se lo metto sulla root della sd virtuale lo cancella? In parole povere dove, in quale directory lo dovrei mettere affinchè non si cancelli?
    L'altro giorno dopo un factory reset ho visto che nella sd virtuale c'erano rimaste 2/3 cartelle.
    Ps/ si ho visto la directory, giá l'avevi scritta, ma quella, anche se detta con parole diverse corrisponde alla root della sd, cioè alla parte piú alta della sd, dentro nessuna cartella.
    Dammi conferma cosi faccio la prova, mal che vada ho un nandroid fatto e posso riportare il tab allo stato attuale
    Ultima modifica di the professionist; 04-04-14 alle 13:37
    Meglio un esercito di 100 Pecore comandate da un Leone, che non un esercito di 100 Leoni comandati da una Pecora.
    Androidiano L'avatar di ryoga74
    Ringraziato 18 volte in 12 Posts
    È quella, vai tranquillo. Se hai già tutto per cambiare ROM fai pure il wipe data e flashala
