Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Root Nexus 7 2013 Wifi / LTE
    Senior Droid L'avatar di Albe89
    Lucca
    Note 4 / Nexus 7 2013
    Ringraziato 56 volte in 52 Posts
    Ecco i tool sviluppati da Chainfire per rootare il vostro Nexus 7 2013 con OS Lollipop 5.0 :
    -NOTA BENE -
    Lo sblocco del bootloader è richiesto prima di procedere al root, si può fare direttamente con il programma di chainfire (ATTENZIONE perchè sarà effettuato un WIPE DATA, fate sempre un backup prima di procedere per evitare di trovarvi in spiacevoli situazioni!)
    "razor" for Nexus 7 [2013] (Wi-Fi) -> Link
    "razorg" for Nexus 7 [2013] (Mobile) -> coming soon
    Istruzioni:
    1) Collegate il vostro dispositivo al PC
    2) Entrate in modalità fastboot (tasto accensione + tasto volume giù)
    3) Lanciate il file root-xxx (relativo al vostro sistema operativo, nel caso di windows root-windows)
    4) aspettate il riavvio
    Ultima modifica di Albe89; 08-12-14 alle 12:18
    Device: Samsung S7 Edge / Nexus 7 2013
    Rom: Stock / Stock
    Kernel: Stock / Stock
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Albe89 per il post:
    myrianto (08-12-14)
    Androidiano VIP L'avatar di myrianto
    pordenone
    N9005>N7000>GT-I9100>p500
    Ringraziato 1,565 volte in 1,020 Posts
    Non serve il bootloader sbloccato per il chainfire autoroot?
    edit
    ho trovato
    chianfire dice:
    UNLOCK BOOTLOADERS
    The included scripts perform an "OEM unlock". If this fails, the root will not work. If it succeeds, and you were not previously unlocked (first time rooting ?), it will probably wipe your data !
    quindi riassumendo, potrebbe funzionare anche su n7 con bootloader ancora bloccato ma questo potrebbe causare probabilmente un wipe data.
    ho capito giusto?
    se è così, meglio aggiungere due righe alla procedura.
    Ultima modifica di myrianto; 08-12-14 alle 11:46
  5. Il seguente Utente ha ringraziato myrianto per il post:
    Albe89 (08-12-14)
  6. #3
    Lucca
    Quote Originariamente inviato da myrianto Visualizza il messaggio
    edit
    ho trovato
    chianfire dice:
    UNLOCK BOOTLOADERS
    ho capito giusto?
    esatto, è necessario sbloccare il bootloader prima di procedere con il root. Lo aggiungo nella mini guida!
    Rom: Stock / Stock
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Albe89 per il post:
    myrianto (08-12-14)
  8. #4
    Jan 2014
    Ragazzi, scusate l'ignoranza, ma devo effettuare prima l'aggiornamento tramite OTA (ho la richiesta appesa, al momento sono con la v. 4.4.4) e poi fare questa guida?
    Grazie mille in anticipo.
  9. #5
    Lucca
    Quote Originariamente inviato da Lenders85 Visualizza il messaggio
    Si, prima devi eseguire l'aggiornamento a Lollipop.
    Rom: Stock / Stock
  10. #6
    Jan 2014
    Ragazzi, scusate, fino a qualche tempo fa avevo la richiesta via ota per Lollipop (non so se era 5.0 o già la 5.0.1, io sono al momento con la 4.4.4) solo che non ho avuto tempo per aggiornare... ora che ho riacceso il tablet dopo diversi giorni, non ho più la richiesta e cliccando su "verifica aggiornamenti" mi dice che il mio sistema è già aggiornato... come faccio a riavere la richiesta??
    Vi ringrazio in anticipo.
  11. #7
    Jan 2014
    Scusate, girovagando per il web, sono riuscito a passare alla 5.0 tramite il download del file OTA e installato con il fastboot...
    Poi, di conseguenza, il dispositivo mi ha trovato da solo l'aggiornamento al 5.0.1 e quindi ora ho quest'ultima versione.
    Vi anticipo che questa installazione tramite OTA non mi ha fatto perdere il bootloade sbloccato (lucchetto aperto per intenderci!).
    Dunque ora per ri-effettuare il root, devo fare lo stesso la procedura sopra? O vale solo per la 5.0? Inoltre, questa procedura, mi fa perdere dati, app installate e configurazioni di posta? In caso, come posso fare un backup che poi mi re-inserisca in automatico questi dati in automatico?
    Infine, è possibile rieffettuare il root del dispositivo con 5.0.1 utilizzando il Toolkit 1.9.9?
    Scusate le mille domande, vi ringranzio in anticipo.
    Ultima modifica di Lenders85; 27-12-14 alle 18:28
  12. #8
    Jan 2014
    ho provato ad effettuare il root con il kit ed è andato tutto bene.. senza perdere dati e/o app..
    Ora ho solo un problema con il root dell'app ES File Explorer, ma posto nel thread apposta..
    Grazie cmq.
  13. #9
    Oct 2013
    ma per il root del n7 lte si sa nulla?
  14. #10
    Lucca
    Quote Originariamente inviato da Phil3rd Visualizza il messaggio
    Ma non riesci a farlo con il nexus toolkit?
    Rom: Stock / Stock
