Pagina 5 di 5 primaprima ... 345
Visualizzazione dei risultati da 41 a 45 su 45
root nexus 7 lte
  1. #41
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Ti rifaccio la domanda del post #37
    Inviato dal mio HTC One M9 utilizzando Tapatalk
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
    Senior Droid L'avatar di pagliatek
    Ringraziato 46 volte in 44 Posts
    si, il seriale me lo da .
    la cosa strana è che ora che è un root , non mi da aggiornamenti disponibili.
  4. #43
    SAMSUNG S20+5G
    Quote Originariamente inviato da pagliatek Visualizza il messaggio
    Allra riprova a fare questi passaggi
    Vai in strumenti/opzioni cartella/visualizzazione e rimuovi la spunta su "nascondi estensione per i tipi di file sconosciuti"
    Scarica la factory da qui:
    N7 [2013] 6.0.1 LTE https://dl.google.com/dl/android/aos...y-10b7ca08.zip
    #Estrai il contenuto del file .zip sino ad ottenere un gruppo di file fra cui uno che si chiama:
    flash-all.bat
    Metti tutti i file nella cartella che ti ho fatto scaricare prima
    Avrai una richiesta di autorizzazione a sovrascrivere alcuni file fra cui il file:
    flash-all.bat
    Tu acconsenti
    #Rimetti il device in fastboot mode (robottino steso con pancia aperta)
    Riavvia il file:
    py_cmd (punto exe)
    Dai il comando:
    fastboot devices
    per ricontrollare che sia in comunicazione con il PC restituendoti un seriale
    #Quando finito ... fai doppio click sul file flash-all.bat
    Aspetta ... e se tutto OK riavrai il tuo device funzionante come nuovo di zecca
    SE SEI ASSOLUTAMENTE DI AVERLO GIA' FATTO e FATTO BENE e SENZA SUCCESSO ...
    ,,, rimetti il device in fastboot
    #Quando finito ...
    ... scrivi in successione (lasciando il tempo affinchè il comando venga eseguito) i seguenti comandi:
    N.B. (dove il nome del file è compreso tra i simboli < > vuol dire che il nome del file è diverso da device a device; AD ESEMPIO MA SOLO AD ESEMPIO quelli del N7 TILAPIA della build LMY47V si chiamano: bootloader-tilapia-4.23.img e radio-tilapia-1231_0.18.0_0409.img)
    fastboot flash bootloader <bootloader>.img
    fastboot reboot-bootloader
    fastboot flash radio <radio>.img
    fastboot flash system system.img
    fastboot flash userdata userdata.img (N.B. questo comando cancellerà i tuoi dati anche quelli sulla \sdcard e cnonostante tu abbia già il bootloader sbloccato)
    fastboot flash boot boot.img
    fastboot flash recovery recovery.img
    fastboot erase cache
    fastboot flash cache cache.img
    Spostati con il bilanciere del volume su recovery e con pwr entraci
    Seleziona wipe data/factory reset
    Reboot
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  5. #44
    Ok, ma scusa . Adesso che sono riuscito a togliere il root, rischiando quasi il brik, tutta sta procedura a cosa mi serve? No solo la curiosità di sapere perché adesso( stessa rom, stessa build ) , non mi da più aggiornamento disponibile, anche se infondo era solo una patch di sicurezza.
    Sinceramente se devo smanettarci preferisco farlo per Android N.
    Inviato dal mio ASUS_Z00LD usando Androidiani App
  6. #45
    SAMSUNG S20+5G
    Avevo compreso che eri in bootloop ed ancora rootato
    se hai risolto entrAmbe le cose ciò che ti ho consigliato ti permetterebbe solo di avere l ultima release
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
