Entra in revovery e con il tap su reboot scegli bootloader
Se non uccide fortifica
FIGLIO - PIXEL45GStock11
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
<-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
eccomi rientrato....ora provo.....sono entrato in bootloader come hai scritto tu ma ora che faccio???
Ultima modifica di micantoni; 24-01-16 alle 20:39
Proviamo una altra strada
Ora sei in bootload mode = fastboot mode
Scarica questo file .zip
http://download.chainfire.eu/347/CF-...etrieve_file=1
Estrai lo zi in una cartella
Collega il device al PC
Doppio click sul file:
root-windows.bat
Segui le istruzioni a video del PC e del device
Dopo scarica dal play store l'app SUPERSU ed installala sul device
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
micantoni (24-01-16)
ok supersu free risulta installata........quindi e' rootato???
Penso di si ... bene !
Installa una app come root checker per verificarlo
Ora cosa volevi fare ??
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
grazie paolo ho virificato con root checker ed e' tutto ok...allora passiamo a quello che volevo fare come passsaggio finale...visto che la mia fissa da quando l'ho comprato ovvero ottobre 2015 e' avere un'autonomia decente che in realta' da quando l'ho comprato non ho mai avuto nonostante avessi piazzato sempre luminosita' bassa e disabilitando tutto cio' che fa' spendere l'autonomia.....e siccome ho letto bene delle ultime rom create apposta nei giorni scorsi per android 6.0.1,volevo provarne una che avevo scaricato ieri la MOROM....
Bene !
Metti lo zip della rom che preferisci e quello delle gapps sulla memoria SD del device
Le gapps le scrichi qui (se mi confermi chela rom sia MM based):
https://www.androidfilehost.com/?fid=24369303960689640
Se ricordo bene avevamo problemi a trovare lo zip della supersu sulla SD dalla recovery e quindi vediamo prima se vediamo gli .zip
Quindi come detto scaricali e mettili sulla SD
Entra in recovery e vedi se dal comando install vedi entrambi i zip ma senza lanciare la installazione
Se tutto OK allora entra in wipe ed esegui i seguenti wipe:
cache
dalvick cache
data
system
NON FARE WIPE INTERNAL STORAGE
Fai install dei due zip della rom e poi delle gapps
Ancora wipe cache e dalvik cache e poi riavvia
Il primo riavvio prenderà alcuni minuti
Se la rom non è pre rootata non avrai il root e lo rifarai come ora sai ...
Ciao
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
nella recovery twrp c'e' sempre la stessa situazione cioe' che non vede i file zip messi in sd......
Temevo ... Non riesco a capire perché...
Se non si risolve non possiamo installare zip e quindi tom e gapps !!
Vogliamo ripartire da zero flashando una factory ?
Ultima modifica di paolocorpo; 24-01-16 alle 21:58
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
scrivimi un po' la strada vediamo se per le mie capacita' e' fattibile......
il root dell'asus memo pad hd7 e' stato 10 volte piu' facile........
