Sticked
Inviato dal mio Nexus S usando Tapatalk
Sticked
ma è possibile fare un wipe anche da recovery stock?
Purtroppo non sono molto ferrato sulla recovery stock perchè l'avrò tenuta su in tutto una decina di minuti al massimo, cmq mi pare di ricordare che dalla stock si possa fare wipe data/factory reset e forse di /cache. Non credo proprio che sia permesso fare wipe di /system e men che meno di /boot
si sono risucito a fare il factory reset da recovery stock, confermo che l'altra opzione effettivamente è il wipe della cache
sono un po tardo, sto per passare da cyano 7 a cyano 9, mi confermi che mi basta fare il wipe "all" ed è come se li facessi tutti? ma i file che ho nell'sd, come lo zip da istallare, mi rimane giusto?
PS ma il wipe della batteria??
Ultima modifica di paino85; 18-01-12 alle 13:49
Sì, se usi wipe-all cancella tutto meno, ovviamente, /sdcard (che non c'è mai bisogno di formattare, salvo casi eccezionali) quindi tutti i file nella memoria esterna del telefono come lo stesso zip che usi, rimarranno lì dove sono.
Il wipe della batteria non serve a nulla se non a evitare di mischiare le statistiche di utilizzo della rom che avevi prima a quella che metti dopo. Puoi benissimo non farlo, tanto non appena ricaricherai il telefono completamente le statistiche si cancellano da sole...
paino85 (18-01-12)
sempre con le domande stupide, ma il wipe all rimuove anche Dalvik-cache? perche nel post non è scritto esplicitamente...
Ma come lo si usa questo all.zip?basta che da recovery faccio il flash del file .zip prima di installare una rom e questo mi fa il wipe di tutto in automatico?o bisogna eseguire qualche ulteriore passaggio?
non credo, io l'ho utilizzato ieri ed è filato tutto liscio, semplicemente utilizzando il comando "istall zip from sd"
ribellee85 (19-01-12)
