Configurazione governor Lulzactivev2!
    Salve ragazzi, premetto di aver già googlato cercando risposte senza però averne trovate.
    Ieri ho impostato il governor Lulzactive (fin qui tutto ok), da NStools ho scoperto però che posso modificare diverse opzioni, potete darmi una mano a capire cosa sono esattamente e come impostarle? Io m sono fatto un'idea con il poco che ho trovato in rete:
    1.Inc CPU load= Soglia di utilizzo della cpu sotto la quale il terminale abbassa la frequenza della CPU (a 500Mhz? è modificabile?). di fabbrica è impostata a 90% io l'ho portata a 60% ma crdo di aver sbagliato;
    2.Pump up step= In quanti passaggi si porta alla frequenza massima dopo aver superato la soglia di "Inc CPU load". Impostazione stock in 4 passaggi;
    3.Pump down step= Vedi punto 2 con la differenza che si parla di frequenza minima, impostato automaticamente a 1;
    4.Screen off min step= Non so se sia la frequenza minima a schermo spento e in quanti step la raggiunga, io ho impostato "7@200Mhz" di suo era a "6@400Mhz";
    5.Up sample time= In quanto tempo passa alla frequenza superiore;
    6.Down sample time= In quanto tempo passa alla frequenza inferiore.
    A questo punto tocca a voi correggermi se mi son sbagliato :-)
