a tentativi, generalmente io ti consiglierei di procedere:
* voltaggi stock, 110%liveoc, testa, se è tutto ok vai al punto qua sotto
* +5% liveoc, testa, se è tutto ok ripeti questo passaggio, altrimenti vai al punto qua sotto
* +25mv tutti i voltaggi cpu, testa, se è tutto ok vai al punto qua sopra altrimenti vai al punto qua sotto
* scegli se alzare di +25mv la cpu oppure di 10mv magari il voltaggio interno, testa e se tutto ok vai 2 punti qua sopra, altrimenti ripeti questo passaggio
non è assolutamente una scienza esatta e di solito non ho visto molti riuscire ad andare oltre il 120% di liveOC stabile, cmq i tentativi son quelli: alzat, testa, dai + corrente, ritesta, ecc...
se vuoi risparmiare batteria potresti anche decidere voltaggi differenti per frequenza, ma ti assicuro che è una perdita di tempo in quanto un semplice cambio di kernel ti sballerebbe tutto quanto.
mandare i voltaggi al massimo non è una soluzione in quanto i componenti con troppa corrente si comportano come un uovo se lo metti su una padella a 2000°C
