Utente del giorno: diavolo78 con ben 24 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 287 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: diavolo78 con ben 1154 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 10 di 118 primaprima ... 891011122060110 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 1171
[ ROM ] [UFFICIALE] [i9020/23] CyanogenMod 9 v4.0.4 (stable) + Nightly
  1. #91
    Thanks
    Se vedete il changelog quando la scaricate lì lo dice se dovete fare i wipe al 90 per 100 ci sarà scritto "no needs clean install" o qualcosa del genere... wipe cache e dalvik sono sempre obbligatori... consigliati System boot e data ma è sempre meglio farli tutti, o al massimo non fate il wipe data ma potrebbero accadere dei force close delle applicazioni o altri problemini
    Inviato dal mio Nexus S usando Tapatalk
    Baby Droid L'avatar di glider010
    lecce
    nexus s
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da massimiliano_93 Visualizza il messaggio
    guarda, io ho sempre fatto gli aggiornamenti tramite notifica di rom manager, ho sempre e solo fatto dalvin cache come wipe e per ora nessun problema
  4. #93
    Moderatore L'avatar di morrigan91
    Thanks
    200
    Esatto, ed aggiungerei anche format /system tra gli obbligatori da fare.. Per il format /boot invece non condivido, nelle istruzioni di kalim per esempio non è menzionato e qualcuno con una versione di cm9 ha avuto problemi di freeze durante il flash della rom, cosa risolta facendo un restore e non facendo il format /boot, quindi bo.. Anche se è strano.. Però lo faccio anch'io il format boot quando la rom cambia kernel
    Ah, dov'è che vedi quali wipe sono consigliati?
    Detto questo, a me la nightly 20120419 non da problemi ed il wifi funziona. Clean install
    Batteria e calibrazione - Tutta la verità
    [GUIDA] Tutto sul modding NS! Chicche varie - Radio - Ritorno Stock
    Google Nexus S
    ROM JellyShot 4.5 • Kernel Marmite 7.3 • Radio I9023XXKI1 • Recovery PhilZ 5
  5. #94
    Androidiano L'avatar di lordnergal
    Galaxy Nexus
    Thanks
    13
    ho fatto l'upgrade alla nightly 20120419 con rom manager effettuando il wipe dalvin cache senza nessun problema.
    dopo un ora ho sostituito il kernel e non mi funzionava più il wifi.
    con quello stock andava bene, mha...
  6. #95
    Thanks
    35
    Quote Originariamente inviato da Wario Visualizza il messaggio
    dopo qualche giorno penso si sia stabilizzata...oggi stò ottenendo questo risultato con lo stesso utlizzo dei giorni scorsi...
    Allegato 9019
    nei giorni scorsi sarei stato già intorno al 80/75 %
    utilizzo air kernel 4.0
    mi sembra un ottimo risultato...
    usi sempre questa accoppiata con risultati cosi buoni ?
  7. #96
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da MeneS Visualizza il messaggio
    Set on boot per avere ad ogni riavvio le impostanzioni che inserisci, altrimenti dopo il primo avvio il processore riprende le impostazioni di base
    Io consiglio min 200 - max 1000 che poi sono quelle di base, la V6 ha un bug lagato al deep sleep che imposta, a volte, in automatico il min a 800 ma basta controllare ogni tanto e riportarlo a 200.
    Dalla v7 sarà risolto.
    Ciao a tutti, ho seguito i vostri consigli per quanto riguarda le impostazioni della cpu ecc. va tutto bene il tel è perfetto anche come durata batteria a parte una cosa, mi sono accorto che con lo schermo spento (tel in stand by) si bloccano tutte le notifiche push gmail,watzapp ecc. e riprendono allo sblocco del telefono quando ricevo o faccio una chiamata in poche parole quando lo attivo, siccome per motivi di lavoro a me serve averle pronte sempre come posso fare per risolvere? Grazie.
  8. #97
    Thanks
    ho installata la versione del 15 aprile vorrei passare a quella del 19 senza perdere i dati e le app, si puo fare un upgrade o si riparte ogni volta da zero? se è possibile l'upgrade come si può effettuare?
  9. #98
    Galaxy Nexus
    Thanks
    13
    Quote Originariamente inviato da pallebucate Visualizza il messaggio
    guarda i topic sopra (dal 91), ho fatto la stessa domanda anche io ieri sera...
  10. #99
    Thanks
    se entro nel rom manager e tappo su controlla aggiurnamenti della rom, mi chiede di installare cwr, ma io l'ho gia installata..
  11. #100
    Thanks
    35
    provenendo da una pixel rom posso ripristinare completamenti tutti i dati di titanium back up o è consigliabile ripristinare solo parte dei dati ?
    non vorrei rallentare la nuova rom con un ripristino sbagliato.
    saluti
    e grazie.
  • Non puoi inserire repliche
