Nel changelog della v6 parla di gamma hack, cosa sarebbe?
Inviato dal mio Nexus S usando Tapatalk
Ci voleva una rinnovata al thread ! Grazie morrigan91 !
Se io ho già flashato il circular battery di brainmaster , avrei dei problemi a flashare il power widget di rob43 ? Cioè mi viene semplicemente sostituita l'icona della batteria ? Grazie
No tranquillo, dentro system c'è solo il sistema operativo. Se guardi nella CWM proprio vicino (sopra o sotto non ricordo) a format /system c'è format /sdcard, occhio a non fare quest'ultimo e andrà tutto bene
Vale solo per i9020, sono le regolazioni del display amoled, che a quanto pare è molto difficile da settare e poi ognuno ha le sue preferenze sui colori quindi è tutto un continuo cambiamento..
A me non ha dato problemi, non succede nulla flasha tranquillamente, sarà come se non avessi mai messo il circular mod. Ma se vuoi stare più sicuro fai un nandroid backup. Comunque nel power widget 1.9b3 per fortuna sono state aggiunte diverse nuove icone della batteria tra cui una circolare, non è bella come l'altra ma va benissimo!
Anzi, invito chiunque abbia voglia di mettersi a moddare il power widget aggiungendo la circular: farà felici in molti e sarà messo in evidenza nel thread
Xiaomi Mi11
Pritt (14-04-12)
Installata un'oretta fa con la circle battery ed il power wifget; direi che va alla grande, ed è la prima rom moddata ICS 4.0.4 sulla quale FUNZIONANO gli MMS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Now . . . Samsung S4 brand Vodafone
bellissimo primo post, non ne vedevo uno così da un pezzo
che kernel usate? a me con quello di kalim dopo un pò smette di funzionare il bln sugli sms
3.0.27 di cyano
Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
Questa cosa mi sembra impossibile, ma sarei felice di ricredermi... Ho appena riprovato e le 2 cose sono incompatibili. Parli della circle che vedi negli screenshot nel primo post o di questa?
Perchè se hai le 2 cose insieme DEVI scrivere come hai fatto probabilmente hai flashato prima la circle e poi il widget che ha sovrascritto la circle. Facendo viceversa a me non funziona niente, systemui.apk smette di funzionare prima che compaia il widget..
Vieni da un installazione pulita? Ma smette di funzionare e poi non funziona più o lo fa solo ogni tanto? Dopo un riavvio torna ad andare?
Xiaomi Mi11
