Originariamente inviato da oldskool
Riscontro il l medesimo problema... Ormai è diventato inutilizzabile... Può influire il fatto che ho molta musica e circa 700 foto?
Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
cpentat (09-06-13)
No formattando la SD non perdi la recovery.
bhe sicuramente musica e foto influiscono abbastanza sopratutto le foto che rimangono in cache per la visualizzazione..
Prova a fare un wipe cache/delvik cache da recovery e vedi al massimo scaricati le foto su PC o cloud per alleggerire il dispositivo.. ricordo che è un Sigle Core da 1Ghz e 512 Mb di ram ( di cui circa 200 Mb vengono occupati dal sistema ) e liberi ne rimangono un po pochi e molte app in background rischiano lo stallo del sistema.
cpentat (09-06-13)
Il problema è come al solito che ormai il Nexus S ha poca RAM... quindi se installi applicazioni che girano in background la memoria disponibile tende ad azzerarsi, Android cerca di liberare memoria killando applicazioni, ma se hanno servizi che girano in background questi si riavviano, tornano ad occupare memoria ecc. è un cane che si morde la coda ed il telefono rallenta paurosamente.
Prova un kernel bigmem (es. Marmite bigmem) per guadagnare qualche megabyte di memoria e poi utilizza Greenify per ibernare il maggior numero di applicazioni possibile (non ibernare app delle quale ti servono notifiche push o con widget che si aggiornano da soli perché essendo appunto ibernate non funzionerebbero in background). Il Nexus S non è più uno smartphone sul quale puoi installare quello che vuoi, devi stare attento a cosa installi e a cosa gira in background per non saturare la RAM. Io con Greenify ho ibernato anche Facebook... avrei preferito avere le notifiche push di Facebook, ma occupa troppa memoria (a me sui 30 MB di RAM) e sul Nexus S non posso più permettermelo.
cpentat (09-06-13)
Anche a me é molto lento... Ecco perché ho un po' paura ad aggiornare alla 10.1, non vorrei che rallenti ancora di piú...
Grazie per il conisglio Comunque ultimamente quando il telefono è un stand-by e cerco di riaccendere lo schermo ci mette molto tempo, veramente troppo, ora provo la Jellyshot e vediamo...
Secondo me CM 10.1 (adesso siamo alla Release Candidate 5) + kernel Marmite 8.7 CM bigmem è un ottimo abbinamento, il tutto condito da Greenify
My device: Nexus 5X
My projects: Guru kernel for Nexus S [discontinued]
Salve: ho SG2 con cyanogenmod 10,2 con Go Launcher:
Ho problemi ad assegnare differentemente le suonerie:
Se voglio farlo per un contatto ad esempio non mi fa scegliere la cartella di origine ma mi obbliga a scegliere tra quelle di default!!!
A nulla é servito cercare di copiare le mie canzoni nella directory delle suonerie di default che sono nella cartella system!
Non mi ha permesso la copia!: Molto strano tra l'altro visto i permessi di root e superuser!
Ho provato anche con app di gestione file quali ES files explorer perché qualcuno diceva che poteva gestire le suonerie su contatti: niente!
Unica soluzione vincente é stata dal lettore musicale Apollo, una volta avviata la canzone la possibilitá di impostarla come suoneria generale, perché in questo modo Ciano va a ricollegarla alla famosa cartella delle suonerie di default e quindi riesco a trovarla quando poi vado dalla rubrica dal contatto singolo a cercarla per assegnarla...
Tutto molto farraginoso se siete riusciti a seguirmi...
C'é un modo più semplice?
È soprattutto: come si assegna a un gruppo una suoneria?
Nella Rom originale si poteva fare!!!
Grazie a tutti quanti vorranno aiutarmi!
