Utente del giorno: bluflight13 con ben 39 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 258 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1324 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 25 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 241
[ Kernel ] Air Kernel stable-Weekly : JBNS
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di Nico97
    N4, N7, GNex.
    Thanks
    127
    Punteggi Test :
    -AnTuTu Benchmark v2.5.1 Score: impossibile farlo si blocca con qualsiasi frequenza sul test grafico 3D
    -Quandrant Advanced Ver.1.16 Score: 2976 a 1400Mhz con la CM9 RC2 ICS 4.0.4 Con Live OC A 1470Mhz Facevo 4021 Punti
    Ultima modifica di Nico97; 17-08-12 a 09:51
    - CyanoGen Mod 10.1 [Nexus 7]
    Nexus 4, Nexus 7, Galaxy Nexus e Nexus S Morto.
    Androidiano L'avatar di TheDoc16
    Palermo
    Samsung Nexus S
    Thanks
    che cambia di preciso tra le due versioni? perchè io avevo sempre installato la only vodoo colors anche se il mio è il SLCD, ma non mi dava problemi...e un'altra domanda, oltre a questo e al matrix non ci sono altri kernel per JB? lo consigliate oppure ancora è troppo instabile?
    Smartphone: Google Nexus S i9023
    Rom: MIUI v5/Android 4.1.2 JZO54K
    Tablet: Asus EeePad Transformer TF300T
    Rom: Android 4.2.1 JOP40D
  4. #13
    N4, N7, GNex.
    Thanks
    127
    Cambia ke una a i colori ottimizzati per il SuperAmoled Con 56 Fps, Invece L'altra e ottimizzata per il Super Clear LCD e con 65 Fps
    Fino ai 1000Mhz e stabile sui 1200Mhz fa un po di capricci e ogni tanto va in crash invece sui 1400 è abbastanza instabile e va un po di volte in crash
    Fps: Fotogrammi al Secondo.
  5. #14
    N4, N7, GNex.
    Thanks
    127
    Io torno alla CM10 Ver.1.10 con questo kernel e ci smanetto dietro fino a farlo diventare stabile
    Ultima modifica di Nico97; 17-08-12 a 10:20
  6. #15
    Palermo
    Samsung Nexus S
    Thanks
    A 1 Ghz come si comporta il cell? Ha impuntamenti in qualche app o gioco? Per ora io sono con ICS+INK kernel e ho oc a 1,2 e la differenza da 1ghz si nota, soprattutto in alcuni giochi pesanti
  7. #16
    Androidiano L'avatar di metb95
    nexus s i9023
    Thanks
    12
    Quote Originariamente inviato da TheDoc16 Visualizza il messaggio
    ce ne sono diversi:
    -bedalus kernel
    -_thalamus kernel
    -vta2-kernel
    CM10 & bedalus kernel
  8. #17
    Palermo
    Samsung Nexus S
    Thanks
    il bedalus e il thalamus ho letto i changelog e non mi inspirano per niente, il vta2 sempre valido, qualcuno l'ha provato? alla fine a me serve un kernel che aumenti la ram a disposizione, faccia girare bene i programmi e quindi non si impunti, che abbia il BLD e il DeepIdle, e che faccia consumare poco, che consigliate tra tutti quelli proposti? l'air kernel l'ho provato su ics, sembra valido, ma mi rallenta molto il trasferimento dei file dal pc, la velocità non supera nemmeno i 700kb/s, stessa cosa con il matrix, e ho eseguito sempre i vari wipe prima del flash e anche il fix dei permessi, ma niente, continuavano ad andare lenti nel trasferimento dei dati
  9. #18
    N4, N7, GNex.
    Thanks
    127
    Ho Trovato il modo per far diventare stabile Questo Kernel (Air Kernel #186) a 1200 e 1400 Mhz Dopo posto la guida nel Primo post sotto al Download, Thedoc16 Mi sembra strano ke sia lento a strasferire i dati dal cell a pc o vice versa a me è velocissimo
  10. #19
    Palermo
    Samsung Nexus S
    Thanks
    E allora dove sbaglio? Con il kernel che ho in firma non ho problemi, quando flasho questo invece va lento, intendo ovviamente a cell acceso
  11. #20
    N4, N7, GNex.
    Thanks
    127
    magari non è pienamente compatibile con la tua rom,
    Ultima modifica di Nico97; 18-08-12 a 09:15
  • Non puoi inserire repliche
