oook allora ora la monto
trooooppppe impostazioni!!!! eheheheh...non ci sono abituato....
ora sto settando tuttto...
ciao ragazzi io vengo dalla cyano 10.1 dalle ultime nightly ed ultimamente ho avuto un drastico calo di prestazioni e per questo vorrei passare ad altro..questa rom me la conigliate? la batteria regge bene la giornata?
Ragazzi allora qualche dettaglio, impressioni in merito a questa rom?anche io monto cyano e vorrei cambiare un pò.lo switch 2g/3g va bene?come velocità?batteria?
io dopo una mezza giornata di utilizzo sono dovuto tornare indietro tramite nandroid.
tramite le impostazioni ho messo il governor su powersave...non l'avessi mai fatto!!il cell è diventato inutilizzabile...tolta la batteria sono entrato in recovery e ho rimesso su la jellyshot
fino a prima tutto bene anche se notavo qualche lag ma credo fosse dovuto al fatto che fosse acceso da poco...
Allora io sto provando l'ultima versione del 5.04.2013 in coppia con il Devil Kernel.. la Rom non è male arrivi benissimo a fine giornata..
Provala.
Lo switch 2G funziona.. velocità con il kernel stock qualche lag c'è ma con il devil con l'opzione smooth UI attiva per ora gira bene senza intoppi.
Provala.
bhe ma pure tu, non avendo changelog della ROM e sul thread originale dice che il kernel lo ha importato e basta ( chissa che c'è dentro ) non sappiamo a che frequenze è impostato il kernel. le impostazioni base sono:
Governor: Ondemand 100 - 1000 Mhz
Scheduler: Deadline
questa configurazione funziona sempre nello stesso modo per tutti i Kernel integrati nelle ROM (se non speficato diversamente ), le altre impostazioni posso variare e dare qualche problema al dispositivo.
Invece i kernel dedicati tipo Matrix,Marmite ecc.. quelli tutte le opzioni sono funzionanti sul nostro dispositivo.
magari lo ha modificato e funziona a 400 Mhz per quello che ti si inchioda tutto... bastava rimettere ondemand e la rom riprendeva a funzionare splendidamente...
Ultima modifica di Vobiscum; 05-04-13 alle 17:55
mrluca954 (06-04-13)
ragazzi ma l'impostazione per attivare il display con il tasto volume c'è?se sì mi indicate dove si trova?
Originariamente inviato da ribellee85
Si guarda gli screenshot..
Inviato dal mio Nexus in giro
Ultima modifica di Vobiscum; 06-04-13 alle 16:04
ribellee85 (06-04-13)
scusate per caso c'è il modo per mettere l'immagine diversa tra home e lockscreen?
