Allora per il root ora metto il link datemi un secondo
Edit: usate questo flashabile via recovery
http://download.chainfire.eu/344/Sup...erSU-v1.50.zip
Ultima modifica di varefaz; 30-07-13 alle 12:10
Nexus 5
kernel: stock | uber kernel
rom: PA|Pure White|LS|Pulse|Hazy.4
[GUIDA] Governor e Scheduler: kernel settings
<- ti sono stato utile ?? ringraziarmi con il tasto Thanks qui in basso
Ciao io l'ho installata per provarla un po' ma poi sono tornato alla Cyano. I permessi di root non li perdi !!!! devi solo spegnere il cellulare e riaccenderlo con tasto volume+ e power vai in recovery e da li' torni da dove sei partito prima di flashare la 4.3
non è molto chiaro????
C'è anche Superuser di koushik se volete provare
As an alternative to Chainfire's SuperSU v1.50, Koush has updated Beta 2 of a flashable ZIP for Superuser for Android 4.3:
Superuser Installation Zip for Android 4.3 - Beta 2
(and older versions too)
Installation instructions:
1. Download zip: http://download.clockworkmod.com/tes...-4.3-beta2.zip
2. Install zip via recovery.
3. CLICK NO TO THE FOLLOWING: if you are on an older version of ClockworkMod recovery, and you are warned about "ROM may flash stock recovery on boot. Fix?", do not fix it. Click no. [1]
This is a beta. Please test on all versions of Android and leave issues in comments.
[1] There are updates to +ClockworkMod recovery being rolled out right now to fix this issue. It will take a while, as I need to rebuild 90+ devices."
https://plus.google.com/110558071969...ts/bpXwTcHafo1
Ultima modifica di Vobiscum; 30-07-13 alle 15:22
simoricci92 (04-08-13)
Modificato il titolo.
Il nexus 7 non c'entra niente nei sorgenti, lui dice di aver preso da AOSP i sorgenti e da CM il codice che riguarda il NS.
Xiaomi Mi11
Ma il kernel marmite è la versione cm?
Comunque la sto testando ora, sembra molto fluida e veloce, è in pratica una stock con kernel modificato e con i permessi di root, figa
La provo per qualche giorno poi penso che appena uscirà la cyano andrò di flash
Scusate ragazzi vorrei segnalare il bug della geolocalizzazione. Quando uso google maps devo inserire manualmente la posizione. Qualcuno ha provato la navigazione? Grazie! Comunque trovo questa versione di android molto veloce e fluida..nettamente meglio della 4.2.2!!
Nexus 5
Scusate, cosa significa installare il framework?
Quando installo una nuova rom, in genere, mi limito ad installare la rom, il kernel e le gapps... qui credo il kernel sia integrato nella rom, quindi installo rom, gapss e poi il framework... ma cosa è il framework? Se poi volessi tornare ad un altro sistema, ad esempio jellyshot che ho adesso sul cellulare, come dovrei fare? Installando rom, kernel e gapss tornerebbe come prima automaticamente anche il framework? O dovrei fare qualcosa in più?
Grazie mille
La durata della batteria è molto buona...però bisognerà fare delle valutazioni quando avranno fixato il bug del gps!
