Ho provato e fatto vari apk. la cosa strana e' che random riappaiono le icone con stock della batteria
Mmh io ho sempre usato lo zip da flashare da recovery funziona meglio mantiene anche i permessi giusti.. controlla anche se hai messo nella cartella le 204 png... se sono meno può fare quello scherzo... magari non in tutte le tipologie di batteria sono presenti 204 png..
Ultima modifica di Vobiscum; 19-09-13 alle 22:21
ironia (20-09-13)
CIao
graiz ep erl arispsota
ho controllato sono 204 le png.
Ho sostituito il SystemUI.apk non ho probvato a flashare lo zip, anche perchè se quancosa non va bene come ripristino?
il log è questo
Cleaning up previous build...
Finished...
Decompiling "Stock" SystemUI.apk...(Attempt # 1)
I: Framework installed to: C:\Users\davide.alberti\apktool\framework\1.apk
I: Loading resource table...
I: Loaded.
I: Loading resource table from file: C:\Users\davide.alberti\apktool\framework\1
.apk
I: Loaded.
I: Decoding file-resources...
I: Decoding values*/* XMLs...
I: Done.
I: Copying assets and libs...
Finished...
Adding Battery files to decompiled SystemUI...
Finished...
Building SystemUI.apk again...(Attempt # 1)
W: Could not find sources
I: Building resources...
I: Building apk file...
Finished...
Extracting file(s) from "Modded" SystemUI.apk and creating Flashable ZIP...
Finished...
Extracting file(s) from "Modded" SystemUI.apk and creating "New" SystemUI.apk...
Finished...
Everything looks like it went ok, check the "OUTPUT" folder for your modded file
s. (There should be a "Flashable ZIP" and a "Modded APK" for you to choose eithe
r or)
Premere un tasto per continuare . . .
Ultima modifica di Vobiscum; 20-09-13 alle 09:42
grazie se vuoi i file sono qui
Download Output.zip from Sendspace.com - send big files the easy way
ironia (20-09-13)
eccoli qui
Download Input_APKs.zip from Sendspace.com - send big files the easy way
Vobiscum (20-09-13)
Mod1
Mod2
Prova queste ma installa da recovery..
Sai cosa che forse sulla stock non essendo Deodex non è possibile fare modifiche alle apk, e forse è anche per quello che non ti funzionano gli zip che hai provato... infatti l'errore che hai segnato lo fa solo con i tuoi file se metto quelli di un'altra ROM Mod non appare...
Io rimango dell'idea di installare la Knzo.. ( deodex,root,wakeup tasti volumi,% batteria ) più pulita di cosi..
http://goo.im/devs/knzo
Ultima modifica di Vobiscum; 20-09-13 alle 15:34
ironia (20-09-13)
potei provare ogbatterymod....già che ci sono
