liuk91 (08-12-13)
i widget nella lock screean funzionano? a me non vanno
p.s ecco forse perche non vanno adesso provo e vi faccio sapere
xda
if you want cLock widget and translucent status bar work you must change /syste/buildprop
change the line
low_ram=true to low_ram=false
and reboot and you can add cLock widget. Also you have to make this every update.
EDIT
ok confermo che modificand il file da true a false, si ha i widget nella lockscreen e la barra di stato trasparente sia nella home che nella lockscreen, ma ad ogni update bisogna modificarlo
Ultima modifica di alex71184; 07-12-13 alle 14:51
Ciao gente , ho installato la CGM 11 e ho riscontrato un problema con google play, praticamente non mi fa accedere allo store. Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema?
La CGM 11 non l'ho flashata come al solito, ha fatto tutto il nexus da solo una volta scaricato l'aggiornamento.Secondo voi devo aggiornare manualmente le GAPP?? Comunque per il momento la ROM mi piace assai.
Con il File Manager CM:
- Fai un nandroid backup
- Apri File Manager della cyano, tasto opzioni -> impostazioni -> generali -> modalità accesso -> modalità root
- Tap sul lucchetto, controllando che che lo stato sia "RW"
- Apri il file /system/build.prop con "Editor", bisogna solo cambiare "true" con "false" a ro.config.low_ram che si trova verso la fine del file
- Salvi, ora basta riavviare.
Con ES Gestore File:
- Apri ES Gestore File nelle opzioni attivi "Root Explorer" poi tieni premuto su questa opzione e in "Monta in lettura e scrittura" selezioni RW su entrambi i percorsi.
- Fai una copia del file /system/build.prop sulla sd card
- Elimini il file in /system
- Modifichi il file sulla sdcard, bisogna solo cambiare "true" con "false" a ro.config.low_ram che si trova verso la fine del file
- Salvi e copi questo file in /system
- Tieni premuto sul file build.prop, opzioni -> proprietà, modifichi i permessi in -rw-r--r-- cioè selezioni "lettura" e "scrittura" sulla prima riga e "lettura" sulle altre 2.
- Fatto, ora basta riavviare.
Ultima modifica di morrigan91; 08-12-13 alle 11:51
Xiaomi Mi11
liuk91 (08-12-13)
grazie morrigan per l'help.
io modificato il file build.prop e trovo la barra di stato trasparente, ma nel locksceen continuo a trovare il cLock senza le informazioni aggiuntive (meteo, calendario, sveglie ecc.)... potresti aiutarmi a risolvere?
inoltre, ti chiederei che differenza c'è tra le varie gapps che hai linkato in prima pagina. io ho installato quelle indicate nel sito cm: gapps-kk-20131119.zip (http://www.androidfilehost.com/?fid=23252070760973451), vanno bene lo stesso? che differenza c'è tra le altre che hai linkato?
grazie in anticipo per l'aiuto.
Ultima modifica di leo27; 08-12-13 alle 20:44
Per il cLock dovresti attivare "maximize widgets" in impostazioni -> lock screen
Per le gapps in realtà vanno bene tutte, i servizi base ci sono in tutte, cambiano solo le altre app che vengono aggiunte, ad esempio in alcune non ci sono maps, drive e youtube, in quelle complete c'è tutto, nelle minimal non c'è neanche gmail mi pare. Installi quelle che vuoi, poi se ti manca qualche app la metti dal play.
Un avviso per le traduzioni, arriveranno, prima però bisogna aspettare che vengano rimesse tutte le features della cm10.2, una volta completata la transizione verrà rimessa la traduzione completa, non ha senso fare commit per poche stringhe alla volta
Intanto avviso che finalmente è di nuovo disponibile il changelog CMxLog, aggiornato il primo post
Xiaomi Mi11
Ragazzi rispetto alla 10.2 com'è in termini di velocitá il sistema?
