è possibile avere photosphere sulla cm11?
Nexus 5
kernel: stock | uber kernel
rom: PA|Pure White|LS|Pulse|Hazy.4
[GUIDA] Governor e Scheduler: kernel settings
<- ti sono stato utile ?? ringraziarmi con il tasto Thanks qui in basso
Scusate, ma ho un problema con il google play services... Ho CM11 M10 e gapps-kk-20140606-signed, ma all'avvio non c'è il play store e cercando di accedere ai servizi google mi dà errore play services... Sapreste darmi un consiglio?
Le gapps di giugno a me davano problemi di crash continui giá da sistema operativo appena installato. Ho dovuto usare il pacchetto small di gennaio, con quelle nessun problema.
scusate chiedo alcune cose...ho letto un po di post fino a qua e per fare un riepilogo allora adesso c'è la cm11 (m8) da scaricare ma il problema si pone nelle gapps che crashano e quindi bisogna installare quelle small di gennaio ?
chiedo perchè attualmente uso la rom mokkee 4.4.2 molto buona ma con molto battery drain e con impallamenti vari di app e quindi volevo provare questa...confermate?
ultima question: in tutte le gapps bisogna fare quel workaround citato qualche post fa per evitare il battery drain?
Ciao waoling, io non sono mai riuscito ad installare le gapps di giugno perché giá al primo avvio del sistema (con tutti i wipe del caso) craschavano sempre. Ho sempre usato quelle di gennaio. Comunque si aggiornano automaticamente, quindi che tu installi quelle di gennaio o di giugno, dopo l'aggiornamento avrai sempre l'ultima versione.
Da una certa versione del google play services é anche arrivato un battery drain impressionante e per evitarlo ho fatto come nella guida che ho scritto qualche post fa.
Ok grazie domani flash allora
salve a tutti... sto per fare un full wipe e per installare l'ultima snapshot
ho letto che moli hanno avuto problemi di crash con gli ultimi pacchetti delle gaaps
qualcuno mi può dare il link per scaricare i gaaps del 5 gennaio che a quanto pare nn danno nessun problema ? grazie mille
Ciao io ho appena installato la versione m8 perchè la m11 mi mandava in palla il cell...per le gapps io ho risolto scaricando solo google play e scaricando manualmente quello che mi serviva...
Domanda per gli altri
Come faccio a illuminare i tasti sftkey alle notifiche? ho provato con BLN free ma mi dice che devo avere un kernel modificato ma non c'è un altro metodo? sennò che kernel consigliate??
Come faccio a illuminare i tasti sftkey alle notifiche? ho provato con BLN free ma mi dice che BLN mod is not istalled??????
Uscita la CyanogenMod 11 M12.
Inoltre... nei repository c'è il branch cm-12 (con alcune patch per il kernel) anche per il nostro device, quindi è possibile che possa uscire la CyanogenMod 12 ufficiale basata su Lollipop anche per il vetusto Nexus S... sarebbe pazzesco
androidwolf (12-11-14)
