Sì quando esce la M8 (probabilmente lunedì o martedì) pubblico una nuova versione aggiornata.
EadWard (06-07-14)
Nuova versione 0.9.4
Ottimo! Grazie!
Siccome ho appena flashato la Rom (CM11 M8), reinstallato e reimpostato tutto, e siccome vorrei evitare di riflashare di nuovo causa guasti di qualche tipo chiedo: qualcuno ha giá testato il kernel?
l'ho appena flashato... funzionare funziona.
non capisco come funziona invece il fastcharge! devo attivare qualcosa? su Info->Stato vedo sempre "In carica (USB)", anche collegandolo ad una porta USB 3.0 (forse dipende dal cavo?).
L'hai attivato? Puoi usare questa app https://play.google.com/store/apps/d...stcharge&hl=it
Stacca il cavo, attivalo, riconnetti il cavo USB... dovresti vedere "In carica (CA)" invece di "(USB)"
ah ecco... ora va! grazie!
quindi serve per forza un'app che attivi/disattivi la funzionalità...
per l'MTP invece? a che serve? come si sfrutta?
Impostazioni > Memoria > (apri il menu) > Connessione computer USB > Dispositivo multimediale
(anziché memoria di massa)
Praticamente permette di trasferire i file da e verso il telefono utilizzando questo protocollo anziché dover fare il mount della partizione dal PC come memoria di massa esterna (con relativo unmount dal telefono), quindi eviti effetti collaterali che si possono verificare quando ad esempio hai spostato app sulla "SD interna" o hai lo sfondo sulla "SD interna" ecc. e ne fai il mount da PC (es. icone che scompaiono, widget che scompaiono, app che non funzionano più, sfondi che scompaiono ecc.). Inoltre il trasferimento dovrebbe risultare più veloce.
ekerazha il governor smartassv2 viene abilitato by Default oppure tocca fare qualcosa?
EDIT:
mi rispondo da solo: occorre abilitarlo. io ho per Default "ondemand".
quindi chiedo, qualcuno ha giá abilitato lo smartass v2? ripercussioni su prestazioni/consumi? con quale vi trovate meglio?
Ultima modifica di VegetaSSJ5; 18-07-14 alle 17:46
My device: Nexus 5X
My projects: Guru kernel for Nexus S [discontinued]
ekerazha avevo appena modificato il messaggio.... :-D
riscrivo la domanda: qualcuno ha giá abilitato lo smartass v2? ripercussioni su prestazioni/consumi? con quale vi trovate meglio?
