Ogni tanto con le altre versioni della SuperAOSP mi succedeva che, randomicamente, il cell reboottasse oppure semplicemente mi facesse ritornare alla schermata in cui mi chiedeva il pin della sim e nella root della sd mi trovavo con un bel file nominato radio_dump_yyyymmddHHMMSS.bin.
Solitamente la dimensione era pari a 37 MB.
Ne ho conservato q.no giusto perché, appena ho un po' di tempo, provo a cercare qualche programma per analizzarlo, so che ce ne sono ma non li ho mai provati con questo tipo di dump.
Ok, capito, ne ho 4 anch'io, 2 lo stesso giorno(28/06), uno il 29/06 e l'ultimo il 26/07...37MB l'uno. Non mi pare grave...o no? E comunque li posso cancellare?
P.S.:ho appena istallato SUPEROSR e KERNEL MATRIX 5.5 bfs, vedo come va, mi sembra molto veloce, speriamo in un consumo di batteria non eccessivo!
NEXUS S I9023
GALAXY NOTE 10.1
CLICK THANKS IF YOU HAVE BEEN USEFUL
Sí tranquillo li puo cancellare senza problemi.
Come dicevo io ne ho tenuti un paio giusto perché se ho tempo vorrei analizzarli...ma prima li buttavo sempre.
Io l'ho messa questa mattina e per ora é una bomba.
ALESSANDROTOUR (01-08-11)
quale kernel usi?
io con il matrix mi trovo bessimo...e la batteria dura un casino,...
hai lasciato il kernel originale?
giusto per fare due confronti...
Io sto usando il 2.6.35.13-netarchy che dovrebbe essere lo standard....e giusto per restare in tema il cell mi é appena morto....come se avesse reboottato da solo ma in fase di rebbot si é bloccato con schermo nero e tastini illuminati...ho dovuto levare la batteria (niente radio dump).
ahh..ok..metti il matrix...
a me l unico problema ke mi ha dato fino ad ora(ma lo aveva fatto anke con altre rom)è che si preme da solo il tasto home..e per uscire da questa situazione devo bloccare e risbloccare los chermo...
porca putt....
Provo appena ho un attimo e poi vi aggiorno.
Strano comportamento quello del tasto home, mai successo.
A parte il problema che ho appena avuto ho provato a fare il quadrant e arrivo a 2650 punti, impensabile con la rom standard con la quale mi fermavo a 1400 quando non c'erano nuvole in cielo e il cell era di buon umore...2650 é comunque piú o meno lo standard che ho sempre avuto anche con la aosp.
A voi che risultati da?
