Pagina 2 di 13 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 125
[ROM] -=Nexus MV=- |fast and stable|
  1. #11
    Kernel Developer L'avatar di RcrdBrt
    rovigo
    nexus s
    Ringraziato 214 volte in 135 Posts
    Ics è disponibile solo tramite sdk, in una build altamente instabile. Bisogna aspettare che la google rilasci i sorgenti per vedere ics prima dell'aggiornamento ufficiale sui nostri nexus s
    Sent from my Google Nexus S
    Senior Droid L'avatar di ALESSANDROTOUR
    Apr 2011
    Samsung Nexus S
    Appena installata, ottime le prime impressioni, veloce e stabile per il momento,tema XENO ginger molto carino, ma preferirei un ciano.
    La batteria è salita al 100%! E' normale oppure è la configurazione in firma che le ha dato una mano?
    NEXUS S I9023
    GALAXY NOTE 10.1
    CLICK THANKS IF YOU HAVE BEEN USEFUL
  4. #13
    Senior Droid L'avatar di vincedx
    Galaxy S3 - Galaxy Note 10.1
    Quote Originariamente inviato da ALESSANDROTOUR Visualizza il messaggio
    Perchè hai il Kernel bfs e non cfs? E' stata una scelta tua? O è la configurazione di default che hai installando la NexusMV 10.23?
  5. #14
    Senior Droid L'avatar di LudoB
    Jul 2009
    Nexus S, Nexus 7, Nexus 4
    Ringraziato 119 volte in 95 Posts
    E' il kernel matrix che dalla versione 9.0 fa arrivare la batteria fino al 100%
  6. #15
    Quote Originariamente inviato da LudoB Visualizza il messaggio
    Quindi vuol dire che in qualche modo va contro quello che era stato pensato sulla salvaguardia della batteria per il Nexus S... è dunque a questo punto da considerarsi un comportamento "anomalo" ?
  7. #16
    Jul 2009
    In realtà credo che sia stata semplicemente rimodulata la scala con cui il sistema vede il livello di carica, nel senso che se prima a ricarica max (ma non totale totale per i famosi discorsi di salvaguardia della batteria...) il telefono segnava il 97% o valori vicini, adesso a quello stesso livello dice 100%. O almeno credo.
    La cosa è comunque un poco aleatoria perchè a volte mi dice carico anche se segna 98% quindi qualche inghippo c'è ancora ma solo a livello software credo. La batteria si comporta sempre alla stessa maniera credo, cioè non verrà mai rimpinzata fino a scoppiare ma si ferma un po prima; solo che adesso si cerca di fare credere al s.o. che sia arrivata al 100% al contrario di prima.
    Secondo me è meglio così, d'altronde penso che tutti i telefoni fanno quest'imbroglio di mostrare 100 quando in realtà è un po meno, non vedo perchè il nostro nexus s dovesse essere l'unico così "sincero" a dire che si fermava al 97%
  8. #17
    Ma che spettacolo!!! Non ci credo, per la prima volta lo vedo arrivare finalmente a 100%, me ne sono accorto dal BIP che il Battery Calibration mi ha lanciato... ora non so se sia un "barbatrucco" software oppure un reale over-charge portato dal nuovo kernel...però fa veramente bene all'umore vederla finalmente caricata al massimo!
  9. #18
    Apr 2011
    Samsung Nexus S
    Quote Originariamente inviato da vincedx Visualizza il messaggio
    Ho messo io il Matr1x 9.5 bfs, poi proverò il cfs, di default la ROM monta il trinity che a me ha dato sempre problemi sull'avvio(montando AOSP), ma vorrei fare un tentativo prossimamente
    Inviato dal mio Nexus S usando Tapatalk
    NEXUS S I9023
    GALAXY NOTE 10.1
  10. #19
    Senior Droid L'avatar di Travis90
    Sep 2010
    Galaxy S4 Black Edition
    Ringraziato 81 volte in 65 Posts
    Ragazzi mi sa che passo anche io definitivamente alla MV, la nscollab non la aggiornano mai, sembra morta!...
    Ora ho provato il kernel matrix 9.5, vi farò sapere se per la batteria è cambiata la scala di regolazione, oppure il rilevamento degli ampere!
    (visto che con un caricatore esterno posso portare la batteria al 100% anche per il vecchio kernel)
    Ho provato 1.46Ghz a 1.475mv, per me sono instabili (crasha al 100% a 1.5mv, devo provare a diminuire...)
    Al Quadrant però ho ottenuto un punteggio senza precedenti!! poco piú di 5000!!
    Anche a voi il Neocore non supera i 50 FPS?
    Ultima modifica di Travis90; 27-10-11 alle 02:54
    >My Android BlueBot<
    >>Galaxy S4 Black Edition ROM BluMak2000 + Xeno Cobalt Theme<<
    Theme Maker for:
    >>Galaxy Nexus i9250 ROM AOKP+CM Snap(Black) + Trinity Kernel<<
    >>Nexus S i9020 EU Super Amoled<<
    >>Motorola Milestone
    - Theme Xeno CyanoGen <<
    >>Sony Xperia X10 mini Pro<<
  11. #20
    Quote Originariamente inviato da Travis90 Visualizza il messaggio
    Anche io vorrei tanto provarla... ma pare sia ancora in rapida evoluzione, anzi se non sbaglio dovrebbe essere appena uscita la 10.26!
    E poi di default mi pare che monti il kernel trinity... sapete che differenze evidenti si riscontrano rispetto al nuovo matrix 9.5?
    Samsung Galaxy S3 I9300
    Jelly Bean 4.1.2 UK Stock(root/unroot)
    Radio: XXEMB5
    Samsung Galaxy Note 10.1 N8000
    Jelly Bean 4.1.2 Germany Stock(root/unroot)
    Radio: XXCLL1
