ho voluto provare il franco kernel, il consumo della batteria è ridotto all'osso ed è una cosa magnifica, ma è normale che ci sia underclocking fino a 100 Mhz e l'overclocking non superi 1 Ghz? c'è un modo per ovviare?
500 Mb gratis su Dropbox se clicchi qui --> http://db.tt/03FtKKY9
Franco non ha messo states aggiuntivi per l' overclock, quindi l' unico modo è usare il LiveOC che praticamente alza il bus di sistema (alza quindi anche la gpu e forse altro), lo alzi tramite l' app nstools, cambiando il valore da 100 a 110, 120...non superare i 120 però, anzi ti consiglio ti tenerlo a 110
D'Amico (28-11-11)
ti ringrazio, adesso provo. comunque stò vedendo che ogni tanto il cell si impalla e il touch non funziona, devo bloccare lo schermo e sbloccarlo per farlo riandare, è normale?
mmm, che bello....
A me con kernel franco ics mi arriva l'overclock fino a 1.2 e il cel mi da senza niente di particolare quasi 2200 di quadrant.... per il resto tutto fluido e veloce ..
Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
Nexus S 4.4 KitKang non si molla un....
ho risolto mettendo la cyanogen al posto dell'ns collab, nessun blocco o altro. ics lo evito come la peste per ora, ho provato a mettere la cyanogen 9 e non mi funziona nemmeno un app, manco il market....
A me vanno tutte alla grande per essere 1 alpha va veramente bene....
io tengo sempre a 100/110 Mhz l'underclocking e risparmio molta batteria, inoltre il telefono non rallenta perchè tengo il governor su ondemand.
