Nè io nè il Forum Androidiani.com ci riterremo responsabili in caso di procurato danno al vostro dispositivo. Seguite questa guida a vostro rischio.
Oggi vedremo come aggiornare manualmente con la TWRP il Firmware dell'Honor 10 (COL-L29).
Per effettuare questa operazione ci serviremo del firmware scaricato nelle sue parti (FullOTA) da Firmware Finder via pc, della TWRP e dello script HuRUpdater.
Prima di precedere sarà necessario sbloccare il bootloader. Per i dispositivi Honor c'è la possibilità momentanea di richiedere il codice di sblocco tramite il Form presente su XDA (ricordo che dovrete essere Sviluppatori dell Forum XDA per poter usufruire della possibilità); oppure, la richiesta ricade tramite metodo a pagamento via HCU Client o DC Unlocker (la seconda scelta forse meno produttiva).
Prerequisiti.
1. Bootloader sbloccato (Phone Unlocked)
2. Sblocco del costruttore abilitato (FRP Unlocked)
3. Debug USB abilitato
Preparazione.
1. Tramite Firmware Finder da pc, scaricate i pacchetti del firmware che volete installare. Il firmware deve essere FullOTA-MF.
Una volta scaricati i pacchetti, vanno rinominati come segue:
update.zip rimane così, update.zip
update_full_COL-LXX_hw_xx.zip va rinominato in update_all_hw.zip
update_data_full_public.zip va rinominato in update_data_public.zip
2. Scaricate ora lo script HuRUpdater.
Una volta scaricato lo script, create una cartella sul desktop del vostro pc e nomiatela HuRUpdater. In essa spostateci i tre pacchetti del firmware rinominati e lo script HuRUpdater.zip.
3. Abilitate il Debug USB dalle Opzioni Sviluppatore.
Fatto questo, collegate il dispositivo acceso normalmente al pc, scegliendo la modalità dati e copiate la cartella HuRUpdater all'interno della memoria del dispositivo stesso.
4. Scaricate il pacchetto platform-tools.zip dal sito di Sviluppo Android di Google.
Una volta scaricato il pacchetto, estraete la cartella in esso contenuta e rinominatela più semplicemente in adb.
5. Scaricate il file .img della TWRP e spostatelo nella cartella adb.
6. Spostate la cartella adb nella partizione principale dell'Hard Disk, per esempio C:, in modo tale da ottenere un percorso C:\adb.
Procedimento.
Ora che abbiamo preparato tutto, procediamo come segue, ovvero installando la TWRP tramite fastboot mode e successivamente andremo ad installare il firmware. Prima di cominciare disabilitate tutte le modalità di sicurezza se ne avete abilitate sul dispositivo, tipo PIN, sblocco con codice o segno ecc. ecc.
1. Una volta che avrete spostato la cartella adb nella partizione principale dell'Hard Disk, collegate il dispositivo al pc in modalità fastboot mode.
Per far ciò: spegnete il dispositivo, tenete premuto il tasto Volume Giù e collegatelo al pc. Lasciate il tasto Volume solo quando il dispositivo entra nella schermata FASTBOOT&RESCUE MODE.
2. Una volta collegato il dispositivo al pc in modalità fastboot mode, aprite un prompt dei comandi (cmd) come Amministratore e digitate
cd C:\adb
fastboot flash recovery_ramdisk twrp_bkl_0.7.img
fastboot reboot
Una volta che il dispositivo si sta per riavviare, staccate il dispositivo dal pc e tenete premuto il tasto Volume Su finchè non entrate in TWRP.
2. Ora, dall'opzione Install, sceliete il percorso della cartella HuRUpdater, selezionate il file HuRUpdater_0.3.zip ed effettuate lo swipe per iniziare l'aggiornamento/installazione del firmware da voi scelto.
3. Al termine delle operazioni, dopo la prima configurazione, spegnete il dispositivo, entrate in Recovery Mode (l'aggiornamento/installazione vi resetterà tutto rimettendo al suo posto la Recovery stock) ed effettuate il Wipe Cache Partition, il Wipe Data/Factory Reset ed infine Reboot System Now.
4. Una volta riavviato il dispositivo, configuratelo e... enjoy
Link ai Downloads
Link alla guida (riscritta per una più facile comprensione delle operazioni)
