Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 44 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 438
[Huawei Honor 6][GUIDA] Sblocco Bootloader e Root
  1. #11
    Baby Droid L'avatar di hONORaWAI6
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da nirius Visualizza il messaggio
    Product ID: andate sul menu tastierino come se volete affettuare una chamata e inserire *#*#1357946#*#* otterrete il vostro Product ID
    Verification Code: inserite il codice di verifica che visualizzate
    e cliccate su submit e otterrete il vostro codice personale per sbloccare il bootloader
    Eseguito tutto perfettamente ma la procedure mi dice "Please input the correct Product ID." pur avendolo ottenuto con *#*#1357946#*#*.
    QUeste sono le info dell'Honor 6 che ho appena comprato non vorrei che fosse troppo aggiornato e questa procedura non vada bene:
    Ll'ultimo update è il seguente:
    H60-L02_EMUI2.3_Android 4.4_V100R001CHNC00B118.zip
    su www . emui . com
    Non ho proprio idea perchè mi dica incorrect Product Id ed ho ricontrollato tutti gli altri dati 10 volte.
    Qualcuno mi sa aiutare?
    Vorrei solo sbloccare il boootloader mettergli una rom piu pulita possibile e le gapps insomma eliminare il cinesume e farlo diventare un Android come tanti atri sena interfaccia MUI.
    Grazie mille
    Ultima modifica di hONORaWAI6; 16-09-14 alle 22:17
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da hONORaWAI6 Visualizza il messaggio
    su www . emui . com
    Grazie mille
    Ho risolto con questo sito che mi ha dato il codice di sblocco giusto
    http : // www . emui . com / plugin . php ? id = unlock & mod = detail
  4. #13
    su www . emui . com
    Grazie mille
    nelle discussioni precedenti quando era impostato in maniera diversa , c'è postato il sito completamente in lingua cinese , lo devi cercare perché non ricordo di preciso dove si trova , anche a me dava lo stesso problema , prima riportava codice ID errato poi altre errori e non riuscivo mai ad avere il codice del bootloader , sul link in lingua cinese ho risolto al 2 tentativo ed inoltre riporta subito il modello H60-L02 e non c'è da correggere nulla
  5. #14
    Ciaoragazzi, appena arrivato e gia' odia questa miui... sto' cercando di sbloccare il boot, ma il seriale che mi appare dal menu info e' tipo H60-L20V100......B117
    Se lo inserisco nel form,lo stesso mi risponde che ilseriale deve essere di 16 cifre tra 0-9 e lettere A-Z. Cosa devo fare?
  6. #15
    OnePlus3 -Xiaomi Mi Mix 2S
    Ringraziato 162 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da gasgas75 Visualizza il messaggio
    Quello non è il seriale ma la versione del firmware. Il S/N lo trovi nella confezione di vendita
  7. Il seguente Utente ha ringraziato visce1 per il post:
    gasgas75 (20-09-14)
  8. #16
    grazie visce1, pareva anche a me, ma le istruzioni dicono di prenderlo li', e infatti c'e' scritto Numero di serie, poi c'e' vesione emotiion ui, versione banda base ecc... non avendo la confezione, come posso trovarlo dal telefono?
  9. #17
    Non so se c'è qualche codice per visualizzarlo, in genere si può vedere anche smontando la batteria, ma in questo telefono non si può.
  10. #18
    ok, grazie. Sto' provando a fare il root e cwm, ma non va... ho scaricato il file di pettieri, lancio il bat per la cwm, sembra andare bene, ma quando entro nella recovery e' ancora quella originale! non c'e' altro modo per arrivare a mettere una rom diversa? ne ho scaricata una da needrom e volevo provarla....
    ho anche scaricato la b118v2, ma non mi si aggiorna, mi dice file errato
  11. #19
    Se prima non sblocchi il bootloader non puoi fare nulla di tutto ciò.
  12. #20
    entrando nella pagina stato c'e' un altro numero di serie... ma se uso quello mi dice product id errato
