buongiorno , ho un H60-L04 con root, vorrei fare l'aggiornamento ufficiale quindi riportarlo a cwm stock per poi ri-root ,
ok ,parto , subito intoppo con il tool devo sciegliere la versione ma la H60-L04 non c'è ,
o L02 o L12 , cosa devo fare ?
Ciao a tutti. Ho un honor6 con rom L12V100R001CHNC00B310 bootloder sbloccato e root. Mi è arrivato via OTA l'aggiornamento alla 313 ma non c'è verso di installarla. Ho rimesso con il multi tool di virusplus la recovery stock (b310) ma niente. Potrebbe essere un problema di local.prop? Li ho modificati con l'editor senza salvare le vecchie versioni ma ora anche se rimetto i parametri cinesi mi dà errore. Anche provando a installare la rom313 con cwm mi dà errore. Come posso risolvere? Grazie
Devi rimettere i file originale local pro non cambiato con editor. Mandami la tua mail in mp che te lo mando
Scusatemi, io ho l'honor 6 acquistato da eto, ma per un mio errore mi hanno installato la loro rom e non riesco ad effettuare gli aggiornamenti. Che devo fare? Grazie
pippox64 (23-03-15)
Salve ragazzi. Ho bisogno di chiarirmi un po le idee prima di procedere a mettere mano al mio honor 6 dual sim 32 gb cinese (purtroppo!!!) che mi sta facendo dannare (odiose cineserie):
innanzitutto capire il modello visto che sul numero di serie c'è H60-L12V100....... mentre sulla versione hardware HL1UH60L02M, dovrebbe essere H60-L12 giusto?;
mi sembra di capire anche che per poter aggiornare emo (attualmente 2.3) devo installare prima il SP1 ma sul sito hihonor c'è solo H60L04, è lo stesso?
Scusate la mia ignoranza ma leggo che è un grande telefono ma dipendesse da me lo lancerei dalla finestra!! Notifiche che non arrivano, scritte cinesi e relative applicazioni che non si sa come togliere e a cosa servono. Dal numero di serie H60-L12V100R001CHNC00B119SP05 si riesce a capire cosa devo aggiornare e la procedura più rapida e semplice da usare?
Vi ringrazio infinitamente.
Sei totalmente off topic
Dici? Volendo provare ad eseguire il root, come indicato nel primo post, volevo essere sicuro di non sbagliare. Chiedevo solo qualche delucidazione, tutto qua. Scusa Kain80, tu mi puoi aiutare?
Grazie.
Secondo me dovresti conoscere le basi sul tuo terminale prima di pensare al root! Ci sono i thread in rilievo.
davibis (25-03-15)
Ciao ragazzi, sono felice possessore di un PE-UL00 (honor 6 plus) e vorrei rimuovere le schifezzuole cinesi.
Seguendo la guida sono arrivato a capire che devo fare il bootloader.
L'unico programma (trovato su XDA) che funziona è di un certo VirusPlus e si chiama Multitool.
Quando però cerco di farmi dare il codice di sblocco, mi porta sul sito della huawei ma non riesco a registrarmi.
Qualcuno ha il mio stesso modello (PE-UL00) e ha fatto tutto quanto sto cercando di fare io?
Se sì, aiutatemi pls...
