Pagina 12 di 18 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 177
[Huawei Honor 6]Multi-Tool v3.00 & MiniFlashTool
  1. #111
    Aug 2014
    Buongiorno a tutti,
    sono in possesso di un'Honor 6 Dual Sim, sto tentando di rootare lo smartphone con i vostri preziosi consigli, ma una volta lanciato il MiniTool, mi compare il seguente errore:
    Internet Connection FAILED!
    A voi è mai capitato? Come superare questo problema? (N.B. Ovviamente la connessione è presente; ho provato sia tramite WiFi, tramite ethernet e ho effettuato un'ulteriore test tramite una connessione UMTS)
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da etaniel Visualizza il messaggio
    buongiorno a tutti il mio honor 6 è europeo e scaricato il tool mi dice che non ce la connessione anche se cè!! sia con wind. 8 che con 7! ma garantisco che la connessione cè forse prima bisogna sbloccare il boot ???
    se cosi non è non ce verso di far aggiornare il tool e di andare avanti
    questo e quello che mi esce ma ho provato sia wifi che con il cavo ma l'errore è lo stesso scaricato anche il tool da varie fonti ma uguale debug attivo opzione sviluppatore fatta installazione da origini sconosciute fatto!! che altro devo fare??
    grazie a chi mi aiuta!
    *** HONOR 6 and 6Plus Multi-Tool by VirusPlus 2015.24.02 ***
    ** ! ! ! W A R N I N G ! ! ! **
    ** Internet connection FAILED. Check your internet connection. **
    *** Press ANY key to retry. ***
    Ciao, hai risolto? Come?
  4. #113
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da asscoming Visualizza il messaggio
    FYI
    Dopo numerosi tentativi semplicemente chiudendo e riaprendo il MultiTool, sono riuscito a superare il problema "Internet Connection FAILED"
  5. #114
    OnePlus3 -Xiaomi Mi Mix 2S
    Ringraziato 162 volte in 150 Posts
    Ciao a tutti, dopo diversi mesi mi sono deciso a moddare il mio Honor 6 mod. H60L02 (mi serviva il root per avere lo swich 3g/4g delle sim senza cambiarle fisicamente). Tramite questo tool ho installato la recovery CWM 6.0.5.1 L02 (codeworkx) e poi superSU per il root e tutto è andato bene. Ora volevo procedere a fare un nandroid backup da recovery, ma se seleziono la memoria interna lo spazio non è sufficiente per fare il backup (ho circa 6,93 gb liberi) ed a un certo punto s'interrompe. Se seleziono sdcard1 (memoria esterna) mi dice "Can't mount backup path" (ho una Samsung da 64 gb classe 10 con 30 gb liberi). Qualcuno ha una soluzione o provo con la recovery TWRP?
  6. #115
    Salerno
    Samsung Note 9
    ragazzi scusate , anche con questo tool per il Root devo per forza sbloccare il bootloader? ma la recovery va per forza cambiata , io vorrei la stock e il root
  7. #116
    Quote Originariamente inviato da eldivino69 Visualizza il messaggio
    puoi rimettere la stock dopo aver fatto il root.
  8. #117
    Salerno
    Samsung Note 9
    Quote Originariamente inviato da visce1 Visualizza il messaggio
    fa tutto lui ? anche la recovery stock ? o devo scaricarla a parte ?
    Mi arriva domani , aggiorno e poi mi butto nel tool ?
  9. #118
    fa tutto lui, sia che vuoi la recovery mod che quella stock.
  10. #119
    Ragazzi ho un problema, fino a stamattina il multi-tool funzionava perfettamente sia con windows 8.1 che con windows 7, da pomeriggio non riesco più a farlo andare con nessuno dei sistemi operativi, si blocca sulla schermata gialla downloading e non carica nulla. Inoltre o provato a spegnere e riaccendere il PC con Windows 8.1 e ora mi dice che è impossibile eseguire l'applicazione con il mio PC, mentre con windows 7 anche riavviando parte ma rimane bloccato sempre sulla schermata gialla downloading, Qualcuno ha suggerimenti? Eventualemnte come faccio ad installare la recovery originale della 5.4.16 developer con la recovery CWM che ho attualmenente?
  11. #120
    EDIT
    Non so come ma il problema si è risolto da solo...
