Pagina 17 di 18 primaprima ... 715161718 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 177
[Huawei Honor 6]Multi-Tool v3.00 & MiniFlashTool
  1. #161
    HONOR 6
    non so se le cose sono legate, ma ora inizio ad avere problemi con la SD esterna: si "scollega" e "ricollega" continuamente....
    XIAOMI MI 9T 128GB
    Quote Originariamente inviato da pidigi Visualizza il messaggio
    Ciao, ho visto che ti è capitato lo stesso problema che è successo qualche giorno fa a me, lo ha fatto per più di mezza giornata.
    Due giorni prima avevo sbloccato il bootloader, e davo la colpa a quello, ho verificato la micro sd, l'ho riformattata, ho messo un'altra scheda e continuava a farlo. poi di punto in bianco non lo ha più fatto.
    Volevo chiederti se hai scoperto da cosa dipendesse...
    Grazie, Marco
    p.s. io ho un H60-L04 europeo, monosim, con Android 5.1 emui 3.1
  4. #163
    HONOR 6
    Quote Originariamente inviato da marcogeni Visualizza il messaggio
    Grazie, Marco
    Ciao Marco,
    a dire il vero non l'ho scoperto perche' ho fatto diverse azioni contemporaneamente:
    - formattato la SD (lasciandola molto piu' vuota di prima)
    - rifatta tutta la procedura di downgrade, unlock del bootloader, installazione della TWRP, rimettendo su la B532. Questi ultimi punti li ho dovuti rifare un paio di volte, evidentemente qualcosa andava storto e non riuscivo a procedere...
    Ora l'SD non ha piu' problemi ma non e' ancora pienotta come prima.
    Ciao
  5. Il seguente Utente ha ringraziato pidigi per il post:
    marcogeni (05-02-16)
  6. #164
    Jan 2015
    Salve, ho Honor 6 Emui 3.1 B521 e devo mettere la stock recovery per poter installare marshmallow tramite metodo dload, il problema è che usando il multi tool ed eseguendo correttamente la procedura, la CWM si installa senza problemi, non si installa la stock recovery infatti quando provo a farla partire rimane bloccato sulla scritta honor, mentre la CWM parte senza problemi, sapete come risolvere?
  7. #165
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,390 volte in 2,577 Posts
    Quote Originariamente inviato da braswer Visualizza il messaggio
    Se hai bootlader sbloccato usa fastboot.
  8. #166
    Jan 2015
    È chiaro che usavo il fastboot, in ogni caso ho risolto il problema sostituendo la stock recovery usata da multi tool con una che ho personalmente estratto dalla rom e che ora funziona, quindi il problema era il fatto che la recovery image del multi tool era corrotta o semplicemente non funzionante
  9. #167
    Android
    Giusto per capire se é valido o no, il link in OP scarica un file di Febbraio 2016 quindi é troppo vecchio o corrotto? Vorrei evitare brick di utenti non esperti.
  10. #168
    Jan 2015
    Cosa intendi per il link in op? Non so di quando è la recovery scaricata dal multi tool, ma in ogni caso controllerei su un'altra b521 prima di dire se la recovery stock è corrotta o no. Spero di esserti stato di aiuto se ti serve altro chiedi e quando sono a casa controllo bene
  11. #169
    Android
    Nel primo post della discussione c'è un link per scaricare il tools.. volevo sapere se quel tools è ancora valido su questo device? Cioè che tutte le funzioni che propone siano corrette e funzionanti?
  12. #170
    Senior Droid L'avatar di apofisao
    Ringraziato 153 volte in 122 Posts
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    Ho editato il primo post ed ho linkato il tool aggiornato e funzionante, tra l'altro va bene oltre che per l'honor6 anche per l'honor 6plus e l'honor7. Tuttavia ci tengo a precisare che il tool che era scaricabile in precedenza non proponeva funzioni non corrette, ma molto più semplicemente non si collegava più al server e quindi non permetteva di fare nulla.
    Ultima modifica di apofisao; 12-08-16 alle 12:00
    Se non puoi chiedere la mano alla tua ragazza, usa la tua....
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato apofisao per il post:
    braswer (22-08-16),Vobiscum (12-08-16)
