Premetto che il telefono mi è stato regalato "cinese".
Il motivo per il quale avevo pensato di usarlo in maniera consona per un europeo, ovvero avere già tutti i servizi in lingua non cinese, come ad esempio HiVoice...
Mi pare di aver letto (ma potrei sbagliare) che HiVoice funziona male anche sui terminali europei. Comunque, lo vuoi usare in maniera consona per un europeo? Se non l'hai già fatto seleziona la lingua italiana, disinstalla e/o disattiva le app cinesi (c'è un post apposito che spiega come fare) e poi vai nell'app center di huawei e scaricati il playstore. Dopodichè tramite il playstore potrai scaricarti quello che ti serve per usarlo al meglio delle tue esigenze. Non tentare di installare la rom europea perchè per bene che ti vada non l'accetterà se invece ti dovesse andar male, lo brikki.
Se non puoi chiedere la mano alla tua ragazza, usa la tua....
Buongiorno a tutti possiedo un Honor 6 modello H60-L04 con EMUI 2.3 e sistema operativo 4.4.2. Il telefono è rootato e accidentalmente ho cancellato con Titanium Backup l'applicazione che gestiva i download dal browser e dal Google Play (penso downloadprovider.apk e downloadproviderui.apk). Qualcuno sa come posso risllvere? Magari può caricare queste 2 app da inserire nella folder system/apps?
Inoltre penso che servano anche i 2 file downloadprovider.odex e downloadproviderui.odex.
Grazie in anticipo a tutti
io in realtà ne ho due, sempre dual sim, uno cinese e uno europeo, ma quello cinese lo sto dando via, e li devo mettere la europea...ma non so come fare....
Ultima modifica di apofisao; 08-12-15 alle 12:35
Ciao,
esiste qualche rom alternativa per honor 6 plus (PE-TL10) ? tipo cyano
cerco in giro ma non trovo nulla.
Ciao a tutti e buon Natale, ho provato a tornare a kitkat, seguendo anche la procedura su xda dove si consiglia di passare prima alla versione transitoria b300, ma non ci sono riuscito. Ho provato a mettere la B186, la B150, ma niente, l'aggiornamento si interrompe, volevo condividere questa mia esperienza per chi volesse cimentarsi al downgrade.
Ho allora provato a mettere la nuova B334 russa, ma l'aggiornamento si è bloccato a metà, ma si è riavviato lo stesso e col nuovo firmware.
Ho formatto e provato a rimettere la B334 sperando che si completasse l'installazione pulita della nuova lollipop, ma niente, si blocca alla fine, ma comunque si avvia regolarmente, ma manca il controllo del movimento
Assurdo questo metodo di aggiornamento firmware, troppo complicato, con un elephone non avrei avuto problemi di alcun genere.
Qualcuno che mi passa i files per installare il controllo del movimento? Perchè praticamente non flasha il file cust.img.
Edit: ci sono finalmente riuscito facendo cosi:
rottato il telefono bisogna modificare in /cust/hw/ la cartella ru in eu, togliere il root, rimettere la recovery stock, fare un factory reset e al riavvio la rom verrà reinstallata con le app custom
Ultima modifica di frankcilo; 25-12-15 alle 19:03
Salve a tutti,
Cercando per una custom rom per il mio Honor 6 (H06-L04) ho trovato sul sito MIUI la rom basata su MIUI 7 sviluppata da Slyder_Mi.
Ho letto che la rom viene aggiornata settimanalmente ma in assenza di informazioni/changelog volevo sapere se qualcuno sa dirmi se compatibile con il modello L04 internazionale e se sono presenti bug (es. il google play non funzionante o gli infrarossi, come nella versione 6 della MIUI per honor 6).
P.S. So che è già presente una discussione in merito ma in assenza di risposte utili ne apro un'altra.
Ultima modifica di Androidiano13; 02-01-16 alle 00:01
Se ti sono stato utile, premi il tasto Thanks!
Ultima modifica di Vobiscum; 29-01-16 alle 15:36
Problema risolto chiudo
