Utente del giorno: carotix con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: JuJu75 con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: gianpassa con ben 79 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 6 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 60
[Huawei Honor 6][GUIDA][ROOT] Eliminare le scritte cinesi sulla cronologia chiamate
  1. #11
    Jul 2009
    Ringraziato 16 volte in 9 Posts
    non è vero oltre a quello menzionato da te vanno cambiati anche gli altri, probabilmente non hai nemmeno un honor 6, da emui 3.0, specialmente su 4.xx.xx è di obbligo, va cambiato tutto, trova tutti i local.prop, ce ne saranno 6 o 7 e li modifichi tutti, nessun carattere cinese
    concordo apofisao e iberich che va cambiato tutto
    io sono dell' idea che prima bisogna pensare poi scrivere, sopratutto, se non si hanno le competenze non bisogna porci neanche il problema del postare.
    della serie "mio cugggino mi ha detto che:......."
    si creano negli utenti false aspettative e giramento dei gioielli familiari se non funziona!
    androidiano vip?
    ciauz
    Quote Originariamente inviato da palasix Visualizza il messaggio
    La procedura che tu hai scritto in realtà è molto più semplice:
    l'unico file prop da cambiare è questo data/cust/prop/local.prop
    e riavviare.
    I files che hai mensionato sono semplicemente linkati (a seconda del modello) da questo che ti ho citato sopra.
    Il cambio si applica solo ai nuovi messaggi e chiamate.
    PS: a dire il vero questa cosa è stata detta almeno 3-4 volte (vado a memoria), ma siccome qua si generano decine di thread per fare sempre le stesse domande le info vanno a finire nel dimenticatoio
    Ultima modifica di dieguccio; 26-12-14 alle 21:11 - Motivo: Edit
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 805 volte in 571 Posts
    come specificato la soluzione descritta è quella riportata da XDA e che io ed altri utenti abbiamo applicato con successo su EMIUI 3.0 B307 sia H60-L02 che H60-L12.
    Siccome ci sono tante rom customizzate huawei per diversi operatori cinesi può essere che ci possono essere deviazioni/estensioni rom rispetto alle istruzioni riportate e questo è quello che emerso dal confronto con altri utenti in questo topic che evidentemente hanno particolari rom customizzate.
    Sulle versioni beta successive alla B307 non posso sapere cosa va cambiato, me ne preoccuperò quando diventeranno versioni ufficiali per tutti.
    Il resto sono solo provocazioni che non hanno bisogno di commenti.
    Ultima modifica di palasix; 26-12-14 alle 11:53
  4. #13
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Ringraziato 15,787 volte in 12,471 Posts
    Cerchiamo di stare calmi
    Il forum è dibattito, scambiando opinioni si cresce tutti, ma se a queste aggiungiamo commenti inutili e qualche frecciatina che può solo creare flame, sarò costretto a cancellare l'intero post
    Questa volta lascio, ma @rudyxxx sei pregato di rientrare in carreggiata e magari sistemare il post
    Runbo X5, Honor 6
    Quote Originariamente inviato da Paoloandroide Visualizza il messaggio
    Impostando il blocco (sequenza o pin) mi sono accorto che lì vi sono ancora delle scritte in cinese......
    Come posso rimuoverle ?
    Provo a modificare tutti i local.prop e vediamo che succede .......
    PS: scusate l'OT ma come si disinstallano le app cinesi (ho permessi di root).
    PA
    Ultima modifica di Paoloandroide; 28-12-14 alle 11:12
  6. #15
    se vuoi un consiglio non disinstallare nessuna app come root perchè rischieresti di cancellare cose che non dovresti.
    Disinstalla solo le app cinesi che riesci a disinstallare come normale utente e quindi con le solite procedure user.
    Ricordati che se cambi tutti i file local dovrai ripristinarli per fare gli aggiornamenti OTA, quindi fai attenzione a cosa cambi
    motivo per cui cambiare solo quelli necessari (che nel mio caso è uno solo) è meglio
    Ultima modifica di palasix; 28-12-14 alle 11:48
  7. #16
    Androidiano L'avatar di albialbi
    Alessandria
    SPlus, Note3 ALPS, Honor 6, A3
    uffa... uso ES FILE EXPLOR ma mi dice sempre: Errore - Si è verificato un errore durante il salvataggio del file. non verrà salvato.
    perchè? eppure ho finalmente il ROOT.
    Cosa faccio? un reboot? lo collego al pc? mi metto a testa in giù?
    AlbialbI
    Ho armeggiato con Motorola A1000, poi SPlus, GalaxyYoung, Note3, poi con un clone Note3 Alps mh n9002, e ora Huawey 8core Honor6 L12 che finalmente è un cell velocissimo!
  8. #17
    Devi montare il file system con diritti di scrittura con es file Explorer altrimenti non salva cioè abilitare l opzione root Explorer. Quando lo monterai uscirà super user chiedendoti di dare ad es i diritti di super user ed ovviamente dovrai accettare
    Ultima modifica di palasix; 03-01-15 alle 16:00
  9. #18
    Alessandria
    prima mi ha chiesto di concedere 15 minuti di root, naturalmente ho consentito. Ma salvando mi ha dato sempre errore. Devo disinstallare e reinstallare Es File Exporer? (lo avevo installato installato settimane fa).
    Però cosa intendo per 'montare il file system'?..
    AlbialbI
  10. #19
    Il root quando te lo chiede concedilo sempre. Per montare il file system in modalità scrittura devi abilitare l opzione root Explorer in strumenti di es.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato palasix per il post:
    albialbi (03-01-15)
  12. #20
    Alessandria
    ce l'ho fatta! bastava per l'appunto entrare in Strumenti e abilitare il Root Explorer nel menù, e son sparite le scritte in cinese. Finalmente.
    Adesso quando ci sarà un nuovo aggiornamento toglierò il root per averlo via OTA. Grazie e saluti.
    AlbialbI
