Utente del giorno: pumaro con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente del mese: 9mm con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 60
[Huawei Honor 6][GUIDA][ROOT] Eliminare le scritte cinesi sulla cronologia chiamate
    Ringraziato 32 volte in 21 Posts
    Onde evitare che si venga ripresi da qualcono e visto che il forum ha come principio quello di aiutarsi e condividere, scrivo una breve guida su come eliminare le scritte
    cinesi sulla cronologia delle chiamate, sperando di facilitare chi, come me, ha avuto qualche difficoltà nel modificare questa impostazione, visto che non tutti siamo
    sapienti, differentemente, non saremmo qui ad attingere informazioni
    Il telefono deve avere il root
    utilizzare applicazioni del tipo ROOT EXPLORER O ES FILE EXPLOR
    Prima di tutto fare il backup dei file sotto elencati perché, in caso di aggiornamento, gli stessi andranno ripristinati, pena il mancato aggiornamento del terminale via OTA
    modificare i file local.prop che si trovano su
    /cust/channel/cn/prop;
    /cust/unicom/cn/prop
    /cust/unicomelectric/cn/prop
    Sostituendo nelle riche dove viene riportato zh nella riga sopra e CN in quella sotto con it in quella sopra e IT in quella sotto ovvero:
    ..lenguage:it
    ..region:IT
    Riavviare.
    Spero di aver fatto cosa gradita
    Ultima modifica di iberich; 26-01-15 alle 18:00
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato iberich per il post:
    albialbi (18-12-14),Paoloandroide (17-12-14)
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    La procedura che tu hai scritto in realtà è molto più semplice:
    l'unico file prop da cambiare è questo data/cust/prop/local.prop
    e riavviare.
    I files che hai mensionato sono semplicemente linkati (a seconda del modello) da questo che ti ho citato sopra.
    Il cambio si applica solo ai nuovi messaggi e chiamate.
    PS: a dire il vero questa cosa è stata detta almeno 3-4 volte (vado a memoria), ma siccome qua si generano decine di thread per fare sempre le stesse domande le info vanno a finire nel dimenticatoio
  5. #3
    Senior Droid L'avatar di apofisao
    Ringraziato 153 volte in 122 Posts
    Posso testimoniare solo per quella che è la mia esperienza diretta: nonostante avessi modificato il file in data/cust/prop/ già almeno un mese fa, a me non è cambiato nulla. Solo dopo aver modificato anche tutti e tre i file menzionati da @iberich i famigerati caratteri cinesi sono spariti dalla nuove chiamate.
    Invece hai assolutamente ragione quando affermi che di questa cosa se ne è parlato almeno in tre o quattro post diversi... Ma, come più o meno hai detto anche tu, ormai si tratta di combattere una guerra persa e, in fondo, è meglio non rispondere alle domande ripetute piuttosto che continuare a ripetere di usare il tasto cerca (lo so...predico bene ma razzolo male....ma tant'è )
    Se non puoi chiedere la mano alla tua ragazza, usa la tua....
  6. #4
    Quote Originariamente inviato da apofisao Visualizza il messaggio
    data/cust/prop è un link che punta a /cust/unicom/cn/prop o a /cust/unicomelectric/cn/prop a secondo se il telefono è per l'operatore unicom o unicomelectrics.
    In genere gli H60-L02 sono per unicom, gli H60-L12 sono per unicomelectrics.
    quindi cambiare entrambi non ha praticamente senso, per questo ho detto di rifersi a data/cust/prop.
    Invece io ho appena controllato il mio telefono e
    /cust/channel/cn/prop ha ancora i settings cinesi quindi almeno nel mio caso (L12)
    mi è bastato cambiare solo in data/cust/prop per farli scomparire.
    Non so che dirti...io cambiando un file ho risolto..forse per L02 è diverso ma mi sembra strano perchè Koleman ha L02
    e lui ha cambiato solo quello che ti ho detto, leggi qua...mistero .
    https://www.androidiani.com/forum/hu...ml#post6255511
  7. #5
    Quoto, a me la medesima cosa
    Quote Originariamente inviato da palasix Visualizza il messaggio
    e riavviare.
    Il thread è diretto e non implica ricerche che non sempre danno il risultato voluto e magari può evitare il ripetersi di certe domande.
    Poi io sono un semplice utente, a voi la decisione se cancellare o meno qualcosa che ritenete inutile o ripetuto più volte
  8. #6
    No aspetta il commento non era tanto legato al tuo post ma al fatto che il proliferare di thread rende difficile reperire informazioni anche col tasto cerca da cui nasce l esigenza di rifare post a risposte già date in altri thread. Il post che hai fatto tu spero che resti in alto dando un informazione e non venga affossato da altri 100 nuovi thread.... grazie per il contributo costruttivo
  9. #7
    Grazie dell'approvazione
  10. #8
    Runbo X5, Honor 6
    Quote Originariamente inviato da iberich Visualizza il messaggio
    Sostituendo nelle righe dove viene riportato zh nella riga sopra e CN in quella sotto con it in quella sopra e IT in quella sotto ovvero:
    ..lenguage:it
    ..region:IT
    Modifica eseguita e per non sbagliare ho modificato il file in tutti e tre i percorsi.
    Tutte le nuove chiamate hanno perso la scritta in cinese. In quelle vecchie invece
    qualche scritta in cinese è rimasta. Tutto normale ?
    PA
  11. #9
    Quote Originariamente inviato da Paoloandroide Visualizza il messaggio
    PA
    Si è normale. Da ora in poi non avrai più le scritte cinesi
  12. #10
    Runbo X5, Honor 6
    Impostando il blocco (sequenza o pin) mi sono accorto che lì vi sono ancora delle scritte in cinese......
    Come posso rimuoverle ?
    Ciao
    PA
