ELF24
Ho provato anch'io ieri col mio H60_L04 ed è andato al primo colpo anche a me! Incredibile!
Ciao, vorrei chiederti qualche info: root completo senza bisogno di sbloccare il bootloader o è sempre necessario? Dopo è possibile eseguire facilmente l'unroot per gli aggiornamenti?
kekkox88
no, senza sbloccare il bootloader, per gli aggiornamenti io li scarico manualmente da sito, quindi non saprei
ELF24
Grazie mille per le info!
ELF24
e una volta scaricati come li installi senza bootloader sbloccato? perchè da telefono il risultato è questo
apofisao
3) Attenzione!!!! Con Lollipop non fate aggiornamenti con il root perchè se ci provate il telefono va in blocco. Prima si deve necessariamente togliere il root (si può fare mediate SuperSu facendo scorrere il menù e selezionando l'opzione unroot all) e poi si può eseguire l'aggiornamento
Quindi passi da kingroot a superSU per poter successivamente fare unroot e poi installi in manuale l'update ? perchè kingroot non si toglie in nessun modo e senza bootloader sbloccato non flashi nulla.
Francamente non saprei, non sapevo neanche che con kingroot non si può aggiornare. Al limite lo formatteró prima di aggiornarlo
ELF24
A... va bhe formattare comunque non risolverà il problema hai bootloop quindi prima di aggiornare leggi l'OP come passare a superSU a fai unroot.
Ma fa così danno kingroot?
ELF24
Ma allora se lo consideri per un terminale arrivato alla fine della sua vita software che non riceverà mai più update NO, se lo consideri su dei device che hanno un ottimo supporto del modding e facilità nel recuperare infomazioni o strumenti per eseguire il modding NO, ma sui device huawei dove già sbloccare il bootloader è un problema trovare full rom sembra una ricerca infinita e non esiste nessun tipo di supporto o guide ufficiale dalla casa madre la risposta è SI TANTISSIMO. Su H7 ci hanno appena provato a tornare indietro questo è il risultato.
io ho fatto esattamente come descritto da vobiscum sopra (kingroot-supersu ho fatto quello che dovevo fare e ho rifatto unroot con supersu, dopo dalla b317 sono passato a lollipop senza problemi)
ELF24
ma è possibile passare da KR a supersu direttamente? cioè io adesso che ho il root posso passare a SU? Mi riuscite a linkare una guida? grazie
