ti ringrazio per la risposta e per la buona notizia, come faccio a verificare se ho la B535? cosa migliora con emui 4.0? ciao e buon anno
Per verificare il firmware vai in impostazioni/info telefono/numero di serie, dovrebbe finire con B535. Cambiamenti rispetto a EMUI 3.1 ben pochi, alcune impostazioni e Tile leggermente diversi. Poi ci sono le patch di sicurezza più aggiornate e il fix del bug stagefright. Se vuoi aggiornare ti consiglio un backup con l'app Huawei sulla sd, un factory reset da impostazioni, poi metti lo zip rinominandolo in update.zip nella cartella dload e da impostazioni/updater fai aggiorna. Cmq in ogni caso non ti cambia l'esperienza d'uso
Nexus 5X utilizzando Tapatalk
Ciao , grazi comunque del tempo dedicato, per ora lo tengo così , sperando in qualche prossimo aggiornamento .
Non credo che riceverai degli aggiornamenti, l'unico modo è aggiornare manualmente a EMUI 4.0.1. In ogni caso se attualmente lo usi come tel primario meglio non fare nulla. La EMUI è una personalizzazione di Android molto strana, basta un semplice aggiornamento oer rischiare im bootloop. Quindi nel caso meglio sbloccare il bootloader così in caso di problemi puoi sempre installare una twrp. Ciao buon anno
Si è il telefono ché uso quotidianamente, seguirò il tuo consiglio.
Buon anno anche a te...,
In caso decidessi di aggiornarlo a emui 4.01 dove lo posso scaricare, ma la versione rimane sempre la b860 europea?
Ultima modifica di domenico001; 30-12-17 alle 17:20
Se hai L02/L12 la versione resta sempre cinese.
L'unico modo per mettere la versione europea è installare la versione che ho messo al primo post in questo thread. Ma poi ke impostazioni dual sim non sono le stesse delle versione cinese.
Questa è la versione cinese per chi ha la EMUI 3.1 B535 che ti aggiorna a MM B860
https://mega.nz/#!XVYn1QJC!e5P...7NP...28b1uThpnPxmoE
Questo perché sul tuo Honor non stai usando la versione stabile ma la developer che ha qualche funzione in piu. Dovresti mettere prima la 6.2.1 e poi la 6.12.16. Il problema è che di versioni developer ce ne sono troppe e io non le ho quasi mai usate. Ti conviene tornare prima alla versione stabile B535 e poi mettere la versione B860 EMUI 4.0
Per fare questo hai bisogno di un rollback da 6.1.1 a B535. Poi quando lo vuoi fare ti linko il rollback e la B535
ed a questo punto passerei alle versioni stabili? vuol dire che avrei anche gli aggiornamenti ota? su questo dospositivo si puo andare oltre android 6.0? scusami se ti faccio tutte queste domande, è per capire, se posso trovare queste info da qualche parte non disturbando te dimmelo che evito di rompere, ciao e buon anno
Per questo dispositivo gli aggiornamenti OTA si sono conclusi con EMUI 3.1. Per installare MM l'aggiornamento lo devi scaricare manualmente. Se vuoi un dispositivo con aggiornamenti garantiti almeno per 24 mesi devi prendere un Google Phone un Motorola o un OnePlus. Huawei e Honor lato aggiornamenti sono i peggiori, piu che altro i vari OTA riguardano la EMUI che è piena di bug. In ogni caso con la EMUI 4.0 MM non avrai un'esperienza utente migliore di EMUI 3.1 Lollipop. Più che altro lato sicurezza in quanto Lollipop è affetto dal famoso bug Stagefright
