Utente del giorno: Varioflex con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
[Honor 6X] Installazione OTA con Root - Info/Discussione
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da JollyRoger76 Visualizza il messaggio
    Per tornare full stock devi fare quello scritto al post numero 7
    Per il blocco bootloader qualcuno lamenta che dopo il blocco si sia cancellato TUTTO il telefono e l'unico modo per ripartire sia flashare di nuovo la stock come indicato. Ma pare che bloccando il bootloader si blocchi anche un'altra funzione (di cui non ricordo il nome, letto su XDA) che impedisca il flash... Insomma, un casino...
    quindi fammi capire, se io ritorno stock lasciando bootloader aperto mi fa fare aggiornamenti etc? per esempio se col rollback torno a marshmallow poi mi arriva e posso fare l'aggiornamento a nougat?
    Senior Droid L'avatar di JollyRoger76
    Jun 2014
    Oppo A52
    Ringraziato 284 volte in 192 Posts
    Esattamente! Il bootloader non intacca le funzioni "stock" del telefono, è solo più lento l'avvio perché aspetta 5 secondi (se non premi Power).
    Col Rollback torni a MM, metti la sim e ti troverà l'aggiornamento a Nougat. Io aspetto per vedere se arriva Oreo...
    Honor 6x - Oreo... E prossimamente Pie...
    NON RISPONDO A RICHIESTE D'AIUTO IN MP, USATE IL FORUM
  4. #13
    Androidiano VIP L'avatar di Miky Laus
    Palagonia (CT)
    Google Nexus 5;Honor 6x
    Ringraziato 245 volte in 209 Posts
    Salve, sono da poco possessore di questo telefono ed essendo amante del modding ho da subito sbloccato tutto e fatto messo la twrp e fatto i permessi root, arrivando al dunque oggi mi è arrivata la notifica di un aggiornamento
    [IMG] https://ibb.co/cTXmOm [/IMG]
    ho provato a scaricarlo ma una volta riavviato il telefono entra nella twrp fa un piccolo caricamento e mi riporta al menù della twrp e se riavvio mi dice aggiornamento fallito..
    Sapete se posso fare qualcosa per aggiornarlo nonostante sia modificato?
    P.s Spero di non aver sbagliato topic xD
    Ultima modifica di Miky Laus; 01-02-18 alle 17:54
    Il perdente trova sempre una scusa, il vincente trova sempre una strada!!!
    <--- Se sono stato d'aiuto puoi usare il tasto "Thanks"
  5. #14
    Jun 2014
    Oppo A52
    Negativo, se vuoi aggiornare devi ritornare stock... Leggi QUI, il thread l'ho avviato io chiedendo proprio la tua stessa cosa!
    Purtroppo non ho tempo (e voglia) di sbattermi a ripristinare, aggiornare, ri-rootare... Quindi per ora sta così. Quando un giorno uscirà Oreo oppure sarà troppo incasinato vedrò di aggiornare!
    Tu hai ribloccato il bootloader al termine del'installazione della TWRP o quando lo accendi ti da lo schermo nero con scritte arancioni?
    Anche se sono convinto che basterebbe rimuovere il root e ripristinare la recovery stock da fastboot (la recovery stock si trova, se ti serve te la passo)!
  6. #15
    Palagonia (CT)
    Mi seccava troppo ribloccare il bootloader, alla fine non mi danno fastidio più di tanto le scritte..
    Secondo me è solo questione di recovery, non centra neanche il root, il problema dal fatto che quando il device si riavvia per aggiornarsi si avvia automaticamente la twrp e non riesce a flashare l'aggiornamento..
    Almeno questa è la mia idea, vediamo se riesco a fare qualche prova..
    edit:in realtà pensandoci il root potrebbe dare fastidio, non so..
    Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di Miky Laus; 01-02-18 alle 18:43
  7. #16
    Jun 2014
    Oppo A52
    Quote Originariamente inviato da Miky Laus Visualizza il messaggio
    Rispondo qui all'utente (nell'attesa che i post vengano spostati, se possibile)
    Nemmeno io ho ribloccato, ma perché mi sono dimenticato... Le scritte non mi danno fastidio, tanto non lo riavvio mai, ma era solo per sapere se ti aveva dato noie, ho letto che ribloccandolo a qualcuno di è criptata la partizione di sistema e non partiva più il telefono (o giù di li... ).
    Il root da sicuramente fastidio, io ho usato Magisk, ha una funzione di rimozione che va a riscrivere l'immagine di boot originale nell'apposita partizione. Il backup lo fa Magisk in automatico e mi parche che anche SuperSU faccia una cosa simile, benché siano due sistemi concettualmente diversi.
    Il ripristino della recovery non è un problema, basta scaricarla e dare lo stesso comando dato per installare la TWRP sostituendo il file *.img con quello stock.
    Tieni presente che poi il nostro telefono (e suppongo tutti gli Huawei/Honor) hanno 2 recovery. Una viene sostituita dalla TWRP mentre l'altra chiamata e-recovery compare solo con una determinata combinazione di tasti... Insomma, un casino, come sempre...
    In teoria eliminando il root e poi flashando da ADB la recovery stock sarebbe possibile utilizzare gli OTA. Una volta aggiornato, rimettere TWRP e poi Magisk è uno scherzo! Si tratta solo di provare, solo che adesso non ho tempo (e voglia...)!
    Ultima modifica di JollyRoger76; 02-02-18 alle 11:55
  8. Il seguente Utente ha ringraziato JollyRoger76 per il post:
    Vobiscum (02-02-18)
  9. #17
    Feb 2018
    Ciao ragazzi spero possiate aiutarmi, ho combinato un casino volendo installare la Rom Lineage sul mio Honor 6x...Ho fatto la Wipe di tutto, system ecc...Non essendoci OTA flashabili da custom recovery dovrei riportare tutto full stock, giusto? Non riesco a trovare la recovery stock e di conseguenza (spero per questo motivo) non riesce ad andare a buon fine il procedimento quello tramite sd card del file UPDATE.APP...Come posso fare? Vi ringrazio in anticipo...
  10. #18
    Jun 2014
    Oppo A52
    Quote Originariamente inviato da Emanuele995 Visualizza il messaggio
    La recovery stock la puoi scaricare con l'Huawei Multi-Tool. Lo trovi QUI . Il tool poi è in inglese. Ha anche funzioni di ripristino, flash e altre cose automatiche.
    Cosa MOLTO carina, se risolvi, è descrivere meglio che puoi cosa e come hai fatto in modo da aiutare gli altri. Di solito sono io che faccio esperimenti e poi le scrivo qui ma ultimamente non ho tempo per fare esperimenti!!!
    Non vorrei dire ma credo che in caso di cancellazione completa dell'OS devi installare dall'altra recovery...
    Ultima modifica di JollyRoger76; 12-02-18 alle 14:53
  11. #19
    Feb 2018
    Sono riuscito a risolvere così: ho mantenuto la twrp recovery e il procedimento dello STOCK RESET con il file UPDATE.APP ha funzionato lo stesso (nonostante non avevo la stock recovery)! Prima mi falliva perchè caricavo il file update.app della versione android 6.0, ho invece caricato prima il rollback e successivamente la versione 6.0, così ha funzionato!
  12. #20
    Jun 2014
    Oppo A52
    Ha funzionato perché (come ti dicevo) l'installazione di update.app avviene con la e-recovery, appunto "l'altra" recovery...
    Lieto che hai risolto!!!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato JollyRoger76 per il post:
    Vobiscum (14-02-18)
