Usalo per qualche giorno intensamente magari con switch rete e due sim ecc... attendiamo tuoi feedback..
Per caso hai fatto anche un factory reset prima o dopo?
da sempre.. bastano root e recovery custom.
scarichi il pacchetto lo installi in recovery e poi riavvi.
l'utente ha chiesto se si può installare la risposta é Si
che poi manda in bootloop il device li é la risposta "ma problemi"
Magari con le ultime versioni funziona.. Non mi é mai piaciuto xposed ho sempre preferito custom rom che stock+xposed
C'è da dire che la Emui ha già tante cose che fanno parte dei moduli xposed quindi il rischi che non funzioni é alto.
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=3034811
Edit:
Spostata discussione nel topic corretto.
Ultima modifica di Vobiscum; 05-12-15 alle 00:33
Ok chiudo.
Buongiorno a tutti,
ieri nel tentativo di installare la Beta di MM ho brikkato il telefono...partivo dalla B140 e praticamente una volta scaricato il file per l'update a MM ho stupidamente scompattato il file Update.zip e inserito nella cartella dload della Sd solo il file Update.app e poi aggiornato da locale. Il cellulare si è bloccato sulla schermata nera HONOR e non si è più avviato e va continuamente in bootloop. Le uniche cose che riesco a fare (con le combinazioni di tasti) sono farlo entrare in Huawei eRecovery e in Bootloader. Il cellulare non è ne rootato e il bootloader è bloccato. Ho scaricato anche la Full Rom B100 e B121 e messe rispettivamente nella Sd nella cartella dload e ho provato a forzare l'update con i 3 tasti premuti contemporaneamente, vede il file ma l'operazione si blocca al 5%. Avete qualche suggerimento oppure devo ricorrere in assistenza? Grazie
Si ma purtroppo nulla da fare... mandato in assistenza e un bel 30 gg di attesa
Grazie lo stesso, ciao.
Buongiorno ragazzi anche io ho lo stesso problema telefono completamente spento.......anche con combinazione tasti mi fa una piccola vibrazione ma poi sempre tutto spento....aiutatemi....grazie....
