Ultima modifica di molochgrifone; 23-09-15 alle 09:41
Il tasto thanks non ha mai ucciso nessuno
Modificata la procedura per ottenere il codice. Non serve più il generatore, ma ci si reca alla solita pagina, da lì si sceglie il modello corretto PLK-L01, si inserisce serial number e imei principale e per ottenere il codice id si inserisce il codice che il telefono restituisce digitando sul dialer *#*#1357946#*#*
Ho provato e mi ha dato il codice di sblocco, ora carico un po' la batteria e poi procedo con lo sblocco.
EDIT: codice funzionante, bootloader sbloccato. Mi aspettavo mi cancellasse tutti i dati invece così non è stato, meglio!
Ultima modifica di molochgrifone; 23-09-15 alle 14:57
iopiero (10-10-15)
Qualcuno è riuscito a sbloccare la versione cinese?
Se si perché non descrive la procedura che ha seguito? io sto andando in confusione e non riesco ad orientarmi tra le procedure per la versione europea e quella cinese.
Magari si potrebbero aprire due discussioni separate.
Quale è la pagina a cui collegarsi per ottenere il codice di sblocco? va bene solo per l'europeo o per entrambi?
scusate allora per ricevere l unlock code dal sito huawey ho seguito la guida per la versione europea su questo sito http://forum.xda-developers.com/hono...cking-t3196243 come avete indicato voi. Ora quando mi registro a questo indirizzo link e come dite voi bisogna registrarsi con facebook , io immetto le mie generalita ma dice user name errato !!
come faccio a registrarmi con facebook?? perchè se mi registro con una mail il servizio non funziona
Ragazzi aiutatemi non riesco a registrarmi per ottenere sto benedetto codice. Perche seclicco su login on facebook mida username o password errata
io non riesco a sbloccare il bootloader perchè quando chiedo il codice mi da questo errore: We regret to say that the information you are searching is not found. Pleae mail to mobile@huawei.com, We'll respond to you as soon as possible, thanks.
Salve,
io da quando ho acquistato questo telefono sto cercando di trovare il codice per sbloccarlo e poter fare il root.
Purtroppo tutte le guide e i suggerimenti trovati, tra cui inviare richiesta alla Huawei (che non ha mai risposto), non hanno dato il risultato sperato e tutte portano al metodo per il modello europeo.
Leggendo nelle varie discussioni che riguardano questo modello, sembra che molti siano riusciti a sbloccarlo.
Ho quindi pensato di aprire questa discussione specifica per il modello cinese, chiedendo a chi è riuscito ad ottenere il codice di indicare il modo, in maniera di aiutare tutti quelli che trovandosi nelle mie condizioni possano seguire i consigli di chi l'ha sbloccato e fare così una sorta di guida.
