Pagina 13 di 26 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 258
[Honor 7] Procedure per ottenere i permessi di root
  1. #121
    In questa discussione raccoglieremo le procedure per ottenere i permessi di Root sull'Honor 7.
    Guida per utenti con un minimo di base informatica (windows) per PLK-L01.
    1. Sbloccare il bootloader ---> Info Thread
    Installare recovery custom da fastboot
    Download TWRP XDA EU
    Download TWRP XDA CHINA
    Tema inglese per TWRP - Mirror1
    Tema inglese per TWRP - Mirror2
    - Creare una cartella "twrp" sulla sd, all'interno creare un'altra cartella "theme" e copiare al suo interno il file ui.zip (senza estrarlo) questo permette di avere la twrp in inglese.
    - Avviare il telefono con tasto power+vol giù per 10 sec ( procedura che non va sempre al primo colpo, riprovare anche con cavetto usb collegato al PC fino a che il telefono non si avvia in bootloader) una volta avviato appare un robottino, collegarlo al PC con cavo USB.
    Dal prompt di dos entrate nella cartella c:\android> e dare il seguente comando.
    fastboot flash recovery trwp.img
    fastboot reboot (questo riavvia il telefono)
    3. Installare superSU da recovery --> Downlaod
    - una volta avviato il telefono copiare superSU.zip sulla sdcard.Spegnere il telefono e riaccenderlo con power e vol + insieme, entrati in recovery installare lo zip di superSU
    4. Enjoy
    i
    ANDROIDIANI NON E' RESPOSABILE DI NESSUNO DANNO HW O SW NEL SEGUIRE LE GUIDE PROPOSTE.ATTENZIONE AL MOMENTO NON FUNZIONA SU ANDROID M.
    funziona anche con il HONOR 7 PLK-AL10?
    io ho la versione stabile b190 ho provato tramite multitools e non la prende.
    Ringraziato 50 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da giugnopz Visualizza il messaggio
    Ma la procedura va bene con mm beta b320?
  4. #123
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,390 volte in 2,577 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fifagi Visualizza il messaggio
    Basta avere il bootloader sbloccato per poter flashare un qualunque recovery indipendente dalla versione installata. Ovviamente la compatibilità é indispensabile quindi Recovery LP su Android 5.x Recovery MM su Android 6.x.
    In teoria la twrp 2.8.7.0 dovrebbe essere compatibile su entrambe, anche su xda qualcuno dice di si altri di no.
    Ultima modifica di Vobiscum; 16-02-16 alle 21:18
  5. #124
    Firenze
    Honor 7 / GT-I9100
    Salve a tutti,
    il tema in Inglese deve essere installato per forza?
    Inoltre volevo chiedere, posso rootare il telefono, installare un'applicazione e renderla di sistema in modo che usa i permessi e poi togliere il root?
    Invece di scrivere grazie premete il tasto thanks! Grazie
  6. #125
    Android
    Quote Originariamente inviato da fix87 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Se conosci il cinese no, la recovery é in cinese il tema la rende in inglese.
    No un app di sistema non é abilita al root il fatto che sia di sistema indica solo che la sposti nella cartella /system/priv-app e non si cancella in caso di reset, ma se necessità root devi tenerlo.
    Ultima modifica di Vobiscum; 18-02-16 alle 10:03
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Vobiscum per il post:
    DreamReaper (18-02-16),fix87 (20-02-16)
  8. #126
    Firenze
    Honor 7 / GT-I9100
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    Scusa la mia ignoranza, ma la TWRP sarebbe la recovery modificata, in questo caso cinese, da poi rendere Inglese?
    Quindi la mia rom stock non viene neanche sfiorata?
    E poi il domandone finale:
    siccome la garanzia decade se faccio il root c'è possibilità oppure si hanno notizie, sull' unroot in caso mi servisse l'assistenza honor?
  9. #127
    Android
    Si
    no viene sovrascritta dalla twrp sempre e solo una recovery esiste.
    Qui un pò il rischio. Molti hanno usato il metedo 2 e ha funzionato altri no e i no hanno fatto prove su prove per giorni qualcuno a trovato la soluzione qualcuno lo ha mandato in assistenza lo stesso e lo hanno accettato qualcuno ha un bel soprammobile inutilizzabile e irriparabile.
    Ultima modifica di Vobiscum; 20-02-16 alle 12:23
  10. #128
    Firenze
    Honor 7 / GT-I9100
    Scusami ma io sono un po tonto su queste cose, intendevo chiedere, le foto, applicazioni e dati del sistema e di utente rimarranno "intoccate"? Presumo di si se viene cambiata soltanto la recovery.
    Addirittura irreparabile?
  11. #129
    Android
    I dati non vengono toccati. Purtroppo si irreparabile.
    Scusa se te lo dico ma utenti con esperienza ci hanno messo 2-3 gg ha risolvere le magagne alcuni con esito negativo, TU che già parti svantaggiato e non hai esperienza é necessario incorrere in questo step? Il vantaggio ad avere root lo trovi cosi importante da rischiare il device...
    Ultima modifica di Vobiscum; 20-02-16 alle 15:37
  12. #130
    Firenze
    Honor 7 / GT-I9100
    Scusa se te lo dico ma utenti con esperienza ci hanno messo 2-3 gg ha risolvere le magagne alcuni con esito negativo, TU che già parti svantaggiato e non hai esperienza é necessario incorrere in questo step? Il vantaggio ad avere root lo trovi cosi importante da rischiare in device...
    No figurati parla chiarissimo che è meglio comunque alla fine dei conti vorrei installare Cerberus e dargli i privilegi che gli servono così in caso mi succedesse qualcosa posso utilizzarlo a piene funzioni
