no non trovo la possibilità di disattivare la ricarica veloce (ma sto uscendo quindi magari non l'ho cercata bene) e ho aggiornato dalla 180 senza perdere i dati
La ricarica veloce dovrebbe essere attiva di default in android m
scarico tutto, estraggo con il programma apposito il tutto in una cartella, vado nella cartella, premo shift e tasto destro, apro la finestra di comando, scrivo il comando fastboot flash system system.img
e non succede nulla... quindi che devo fare... ??
OPT BAMBOO - ACE2 - S4 BLANCO - S2 I9100 NEGRO
wait!
il cellulare è collegato al pc in bootloader ? (con bootloader sbloccato)
i driver di adb sono installati sul pc?
fastboot nella finestra di comando che dice ?
ps: prima di flashare dai il comando
fastboot devices cosi vedi se lo smartphone è rilevato in modalità bootloader
che pacco che la ricarica veloce non sia rimovibile... andava giusto bene cosi non rovinavo la batteria la possibilità di disabilitarla... bu st oMM mi sembra un downgrade più che un upgrade...
Ciao a tutti. Sono possessore della versione cinese da 64 Gb con root e custom recovery e vorrei aggiornarlo alla versione B201 che se ho capito bene è l'ultima disponibile. Siccome ho paura di buttare il telefono e non so se è stata già specificata la corretta esecuzione (sembra che si è parlato solo della versione europea) , come occorre procedere?
Tutto come dici tu, nella riga di comando tutto quello che scrivo mi dice che non è un comando interno
Inviato dal mio PLK-L01 usando Androidiani App
lo sto provando ad usare da un oretta, ancora non mi ha ribloccato il bootloader, faccio tutti i passaggi come mi dice, anche quando provo a fare l'unbrick per flashare i file BOOT CUST RECOVERY e SYSTEM, li metto dove dice lui nella cartella unbrick che sta dentro la cartella files, ma nulla... mi dice FILE NOT FOUND
adesso ho riflashato con multitool la recovery stock, e sto provando a fare l'aggiornamento alla B180 che me lo notificava, spero poi mi faccia fare l'aggiornamento a MM con la B320 che ho anche scaricato manualmente, ma non riesco a installare... l'aggiornamento sembra essere partito, per la B180
--- risultato: il dspositivo rimane sulla schermata HONOR lampeggiante e non si avvia...
Ultima modifica di droidmax; 22-02-16 alle 14:13
