Utente del giorno: Cuoco92 con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 28 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 64 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 40
[Honor 7] Terminale in BOOTLOOP - Info e Soluzioni
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #21
    Sep 2013
    Me lo portava come un aggiornamento via ota e io l'ho scaricato e installato tramite USB. La procedura descritta in OP l'ho fatta ma non ho reinstallato l'UPDATE.APP poich non ho una scheda SD, ma mi aspettavo che almeno il recovery fosse cambiato... no ? Ho flashato la versione B180
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Solo Android STOCK
    Ringraziato 3,349 volte in 2,543 Posts
    Quote Originariamente inviato da omarano Visualizza il messaggio
    Via OTA? Stranissimo sul sito honor c' solo la B180 da usare dopo il rollback.. bho va bhe vediamo di risolvere.
    Recovery cosa deve cambiare? Ma hai errori in fase di flash o ti da l'ok per le varie partizioni?
    La procedura prevede la sdcard perch basta un pc per copiarci sopra il file, senza devi entrare in recovery ed usare il comando adb push per copiare il file sulla sd interna.
  4. #23
    Jul 2016
    Ho sbloccato il bootloader ed installo la TWRP_302 e dopo aver cercato di installare SUPERSU il telefono si bloccato (bootloop?) in quanto si vede esclusivamente la prima schermata.
    Adesso sto cercando di seguire la guida ma in quest'ultima non viene specificato per bene come flashare con android SDK, io ho istallato la TWRP con "Minimal ADB and fastboot".
    Chiedo maggiori info per evitare ulteriori danni.
    Grazie per l'attenzione
  5. #24
    Localit
    Cassina de Pecchi (Mi)
    MiMix16/256-K20Pro-S10+
    Ringraziato 10,589 volte in 8,402 Posts
    Quote Originariamente inviato da fcolasante Visualizza il messaggio
    Attendiamo l'arrivo di un possessore, nel frattempo sai che abbiamo letto il tuo messaggio.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ci che si ha.(cit. S.H.)
  6. #25
    Solo Android STOCK
    Gli step da fare da fastboot nel Punto 3 sono:
    Recovery
    codice:
    fastboot flash recovery recovery.img
    kernel
    codice:
    fastboot flash boot boot.img
    OS
    codice:
    fastboot flash system system.img
    Ultima modifica di Vobiscum; 13-07-16 alle 21:56
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    DreamReaper (14-07-16)
  8. #26
    Localit
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    Recovery
    codice:
    kernel
    codice:
    OS
    codice:
    Un grazie per l'impegno e anche per la presentazione della risposta.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Vobiscum (14-07-16)
  10. #27
    Solo Android STOCK
    Quote Originariamente inviato da Giacomosassaro Visualizza il messaggio
    faccio da fastboot?
    comunque non che hai skype? mi troverei meglio ed il dialogo sarebbe pi veloce
    ----UPDATE----
    riflashato e sempre solito errore, ora non faccio nemmeno a tempo ad andare nelle impostazioni
    Continuiamo di qua poi di la sistemo.
    Prova a seguire la procedura in OP per il PLK-L01 con la B180.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    Giacomosassaro (17-07-16)
  12. #28
    Jul 2016
    Ho seguito la guida, ma al 50% circa si fermata l'installazione, adesso allo sblocco non mi ha dato l'errore, lo uso un po' ed aggiorno il post
    ---UPDATE---
    Per adesso il telefono ha funzionato perfettamente, ora sto aggiornando ad android 6.0, vediamo come va a finire
    ---UPDATE2---
    Confermo, aggiornato alla B370 e non presenta alcun problema
    Ultima modifica di Giacomosassaro; 18-07-16 alle 14:04
  13. #29
    Nov 2016
    Mi serve aiuto, dalla b380 ufficiale ho sbloccato il bootloader, installatola rom MM+Kang sempre su base B380, dovrei venderlo, allora ho pensato di ribloccarlo, riflasho la b380 originale e leggo che bisogna fare il rollback a lollipop,con precisione alla b100, duqnue scendo alla b180 provo ad installare la b121 ma vado in bootloop, provo con lab100 ma sempre bootloop, ora vorrei solo tornare alla b380 stock come posso fare dato che se la flasho vado in bootloop? aiutooo
    -UPDATE-
    Sono riuscito ad avviare il cellulare flashando da fastboot la B180, se per una volta avviato metto l'update.app nel telefono e forzo l'aggiornamento si ferma 90% e se riavvio riparte sempre l'aggiornamento da capo...come faccio senza fare guai a tornare alla B380? (anche se ho ancora il bootloader sbloccato)
    -UPDATE 2-
    Dalla'app Updater ha scaricato lultimo aggiornamento [B380] ed ora in recovery che sta installando..
    Ultima modifica di mk91; 10-11-16 alle 19:56
  14. #30
    Feb 2017
    Salve scrivo qua, perch sono disperato. Ho provato a fare il root del mio PLK- L01
    Ho sbloccato il bootloader ed installato la TWRP.img, ho installato SUPERSU. Dopo il comando di reboot il telefono andato in loop continuando a caricare la scritta Honor.
    Se provo a premere up+tasto accensione mi entra in recovery mode ufficiale facendomi scaricare i pacchetti ufficiali, solo che poi mi esce questo errore: GETTING PACKAGE INFO FAILED.
    Se premo down+tasto accensione mi entra in FASTBOOT E RESCUE MODE (phone unlocked).
    Non ho una micro sim (lo s faccio pena -.-) come posso risolvere? Il telefono mi serve entro sabato sera poich devo partire e non ho il tempo di mandarlo in un centro assistenza
    Se qualcuno mi potesse aiutare, aggiungendomi su skype thedarksoul2, gliene sarei veramente grato oltre ad offrirgli una birra virtuale
    Edit: Dopo forse 20 tentativi sono riuscito finalmente ad entrare nella TWPR recovery, da qui si pu fare qualcosa?
    ---UPDATE---
    Tramite un tool sono riuscito a fare l'unbrick del telefono chiamato Huawei_Multi-Tool_by_Team_MT, non s cosa possa essere andato storto, anche perch non mi ha riportato il telefono alle condizioni di fabbrica o.O qualcuno s rispondermi?
    Ultima modifica di robbby92; 17-02-17 alle 17:45
