Si ma il problema è che sul sito honor non trovi la B120 magari trovi la B100 e rimane quella per mesi. Per esempio adesso non c'è nessun firmaware per H8
Allora è un grosso problema, io per esempio avendo aggiornato alla b131 mi sono salvato sul pc il file full ota, perché in caso di bisogno ho da dove recuperare la recovery stock, quando sbloccherò il bootloader, pima di farlo mi assicurerò di avere tutto l'occorrente per tornare stock e poter effettuare futuri aggiornamenti
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
Sul sito HONOR non è presente nessun firmware per questo device la B131 l'hanno condivisa su altri siti ed è un FULL OTA non una FULL ROM quindi se hai problemi e sei sulla B131 non è detto che il contenuto di quel file possa sistemare il problema. Le uniche FULL ROM vengono condivise sul sito HONOR.
Stiamo parlando di un ritorno stock su un device modding quindi l'operazione standard manda in bootloop il device, devi fare operazione da fastboot per ritornare stock e gli OTA dalle esperienze condivise su altri dispositivi Honor non hai mai funzionato, non è una regola ma 2 su 3 device non funzionano. Aspettiamo feedback da chi proverà e vediamo.
Dal full ota però credo che si possano ricavare i file per riportare il telefono stock per poi essere aggiornato di nuovo, la recovery stock etc etc e flashando singolarmente ogni file da fastboot dopo dovrebbe essere possibile aggiornare il telefono ed in seguito mettere di nuovo la twrp, fare il root etc etc, o mi sbaglio?
Ultima modifica di Vobiscum; 16-11-16 alle 14:45
Purtroppo dalle informazioni/test fatti sul predecessore non funzionano, nel senso che le varie .img non sono complete quindi hai bootloop lo stesso, l'unica soluzione era usare i file .img della full rom più vecchia ( se disponibile) al momento l'unica è la B101.
Quindi anche se si ha una rom più recente si può usare la full rom più vecchia da flashare tramite fastboot?
Ok diventa una rottura, ma basta dare il comando fastboot per flashare tutto, poi fai l'ultimo aggiornamento ota e rimetti tutto quello che avevi prima a livello di modding, saresti così gentile da postare il Link così la scarico e me la tengo, si sa mai che sparisca anche questa full rom dal sito
cranio84 (16-11-16),mariomac66 (01-05-17)
