Pagina 15 di 21 primaprima ... 51314151617 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 201
[Honor 8] Guida/Info OTA con Root+TWRP - Ritorno Stock
  1. #141
    Feb 2018
    Problema "Opzioni sviluppatore" e Debug USB su Honor8
    Ciao a tutti
    vi presento un piccolo problema sorto proprio questa mattina.
    Cronologia delle mie operazioni:
    - tramite adb e fastboot, sblocco il bootloader
    - installo twrp
    - da twrp installo magisk
    - Root OK, SafetyNet OK
    - comincio allora a giochicchiare con le app, cancellando quelle di sistema che prima non potevo disinstallare (tipo gmail, i vari giochi preinstallati ecc ecc, ma nessuna app particolare, solo robe conosciute)
    - provo allora a installare una banale apk dentro la cartella di sistema. mi accorgo quindi che ora il SafetyNet dà esito negativo (non assicuro che sia stata colpa dell'app installata sulla cartella system, ma mi sono accorto dopo questa operazione).
    - provo, allora, a ricominciare da capo: faccio wipe e formatto tutto il sistema operativo
    - tramite HuaweiUpdateExtractor e fastboot, reinstallo quindi il sistema operativo (la rom è comunque quella ufficiale) con i file BOOT.img, CUST.img, RECOVERY.img, SYSTEM.img
    - primo problema: quando premo vol.giù+vol.su+power, mi parte l'installazione ma poco dopo mi si blocca con la scritta "Software install failed". Riavvio il sistema, ho android apparentemente funzionante.
    - Dicco apparentemente perchè effettivamente funziona tutto, tranne le opzioni sviluppatore. Le abilito, ci clicco sopra, mi crasha l'app "impostazioni", facendomi ritornare alla home del telefono.
    Capite che se non posso entrare nelle opzioni sviluppatore, non posso abilitare il debug usb.
    Se non posso abilitare il debug usb non posso farlo riconoscere da adb\fastboot
    Se non lo riconosco con fastboot, non posso reinstallare twrp
    Se non reinstallo twrp, non posso fare niente, root compreso.
    L'unica cosa che ho è il bootloader sbloccato (infatti quando avvio il telefono, mi avvisa di ciò).
    Tra l'altro, premendo vol.su o vol.giù + power non mi entra più nè in modalità fastboot, nè in, ovviamente, twrp.
    Qualcuno è incappato nella mia stessa problematica?
    Ho un modo per reinstallare una rom (non necessariamente l'ufficiale, mi andrebbe benissimo anche lineage o altro) nella mia situazione?
    Eventualmente, idee su come risolvere?
    ps: il telefono, in ogni caso, funziona: google play è ok, ricevo chiamate, internet è ok ecc ecc....l'unica cosa sono queste opzioni sviluppatore non funzionanti e l'impossibilità di re-lockare il bootloader per mandarlo in assistenza con la garanzia
    aggiungo una cosa:
    ho letto che nel secondo quadrimestre honor8 dovrebbe ricevere Oreo.
    Possibile che tramite l'aggiornamento OTA mi risolva il problema?
    Feb 2018
    tempo una giornata (anzi, una nottata) e a forza di sbatterci la testa ho risolto la questione:
    ho trovato un altro 3d su xda-developer in cui scaricare la rom ufficiale (link alla discussione).
    a differenza di quella che avevo usato prima, questa aveva la cartella dload che non avevo mai trovato nei download precedenti. Ho messo subito la cartella dload (con l'update.app al suo interno) nella microsd.
    la difficoltà iniziale (non poter entrare nè in fastboot nè in twrp) l'ho risolta nel modo più banale che potessi immaginare: a telefono spento, se tengo premuto il tasto vol.giù e attacco il cavo usb, il terminale si avvia da solo in fastboot
    una volta lì dentro è stato tutto facile:
    - reinstallato twrp da cmd con fastboot
    - avviato twrp dal cellulare (a cell spento, vol.su+power)
    - wipeato cache, data e dalvik
    - spento il cellulare
    - premendo vol.su+vol.giù.+power, parte l'installazione che stavolta, a differenza di prima, arriva fino alla fine.
    al primo avvio la scritta honor su sfondo azzurro ci sta per parecchi minuti (mi stavo preoccupando ) ma poi è partita la configurazione iniziale e le opzioni sviluppatore sono tornate a funzionare!
    ovviamente il telefono ora non ha più nel il bootloader sbloccato, nè il root. Come se fosse nuovo di zecca, insomma.
    questo weekend ricomincio tutto da capo, almeno provo a fare altri danni
    Ultima modifica di Gabbbo85; 14-02-18 alle 10:49
  4. #143
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,390 volte in 2,577 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gabbbo85 Visualizza il messaggio
    Unite discussione. Meglio cosi se hai risolto.
  5. #144
    Androidiano L'avatar di bagabagy
    Ladinia
    Xiaomi Mi5, Huawei P8 Lite
    Scusate se chiedo una cosa stupida... Questa guida funziona o rischio di brickare il mio Honor?
    Download Honor 8 B402 Nougat Update [Europe]
  6. #145
    Android
    Quote Originariamente inviato da bagabagy Visualizza il messaggio
    Non specifica se lo puoi fare con root... quindi primo step fai l'unroot e poi parti a flashare.. il rischio c'è sempre.
  7. #146
    Ladinia
    Ok grazie preferisco non rischiare questo metodo visto che lo smartphone va benissimo così com'è. Ma usando la app Firmware Finder invece ci sono rischi di brick?
  8. #147
    Ladinia
    Nessuno sa aiutarmi?
  9. #148
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 785 volte in 682 Posts
    Qui la discussione su firmware finder. Attenzione a quale firmware scegliere...
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=531961
    Inviato da Vivo
  10. Il seguente Utente ha ringraziato autop per il post:
    bagabagy (25-03-18)
  11. #149
    Ladinia
    Grazie mille!
  12. #150
    Oct 2015
    Mesagne
    Huawei Ascend P7
    scusatemi sono nuovo, ho un frd-l19 che era rimasto fisso alla b398, siccome ero e sono tutt'ora curioso dato che l'ultima versione è la b404, è da circa due giorni che provo a installare firmwares, ho provato sia FF che scaricandoli da internet (ovviamente ho il bootloader sbloccato e la twrp), ho provato con firmware full-OTA che con la b399 OTA di 401mb su FF, ogni volta mi da l'errore 7 come in schermata, ho provato a leggere su internet e un fix a questo errore è quello di cancellare le solite due-tre stringhe del file update.script, solo che io mi trovo nella situazione che ogni update che scarico non ha le stringhe da cancellare e non è un file unico ma è diviso in parti, per favore aiutatemi e se ho sbagliato thread scusatemi
    Inviato dal mio FRD-L19 usando Androidiani App
