Pagina 20 di 21 primaprima ... 1018192021 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 201
[Honor 8] Guida/Info OTA con Root+TWRP - Ritorno Stock
  1. #191
    Jan 2014
    samsung galaxy mini 2 s6500
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Controlla con l'app Root Checker
    Root checker dice "sorry! Root access is not properly i stalled on this device"
    Jan 2014
    Firmware Finder se non hai installato patch di aggiornamento Maggio 2018 o successive, oppure utility come HWOTA7, o anche semplicemente effettuando il Downgrade (in questo caso devi ripristinare la Recovery Stock prima di procedere).
    Io seguendo la guida qui sul forum pensavo che "ritorno stock" significasse proprio ritorno allo stato originale. Ho anche flashato la recovery quindi pensavo di aver risolto tutto. C'è un'altra guida per fare questa cosa invece?
  4. #193
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da ANDPRI Visualizza il messaggio
    Questa è la sezione No Modding
    Siete completamente Off topic.
    Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
  6. #194
    Jan 2014
    scusa non avevo notato la sezione modding
  7. #195
    Dopo sposto tutto in modding così potete continuare di la.
  8. #196
    Jan 2014
    ho fatto anche un reset dalla recovery (che è tornata normale) e accendendo comunque non trovo app come netflix sul play store, quindi qualcosa ancora non va. però mi dà la possibilità di aggiornare quindi non so cosa fare. aggiorno e spero che si risolva?
  9. #197
    Discussione spostata in Modding
    Che versione hai adesso?
  10. #198
    Jan 2014
    Alla fine facendo due aggiornamenti del sistema mi si è tolta la scritta "your device cannot be trusted" e si sono risolti tutti gli altri problemi. Ora dovrebbe funzionare normalmente quindi il ritorno stock dovrebbe aver funzionato
  11. #199
    Benissimo. Quindi funziona tutto?
  12. #200
    Jan 2014
    Per ora sembra di si
