Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 27 di 29 primaprima ... 172526272829 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 283
[Honor 8] Terminale in Bootloop Info/Soluzioni
  1. #261
    JuJu75
    Te lo sta dicendo il dispositivo stesso quello che manca. Func NO:11(recovery image) Error NO:2 (Load Failed)
    Se il bootloader è sbloccato basterebbe installare la recovery (recovery.img) da fastboot mode. Per questo non funziona il dload.
    Aug 2013
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Innanzitutto vi ringrazio, il bootloader non è sbloccato, in ogni caso devo attendere la scarica della batteria per spegnere il terminale, perchè al momento non funziona nessuna combinazione dei tasti. Ho dato un'occhiata anche a quel thread di xda (un po' confusionario ), pare che qualcuno sia riuscito tramite software dc phoenix unlocker...
  4. #263
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da gianniq82 Visualizza il messaggio
    In questa situazione, solo DC-Phoenix potrebbe aiutarti.
  5. #264
    Aug 2013
    In fastboot riesce ad entrare. visualizzo phone locked frp locked. Ho fatto una prova con adb a installare boot e recovery(originali) ma mi da Failed.... suggerimenti?
  6. #265
    JuJu75
    Bootloader bloccato = no comandi fastboot.
    Te l'ho scritto prima, puoi comprare dei crediti da DC-Phoenix e riparare il terminale direttamente con il loro tool.
  7. #266
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Si. Sfortunatamente è così. Oppure assistenza.
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  8. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
  9. #267
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,390 volte in 2,577 Posts
    Unite discussioni..
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
  11. #268
    Jun 2019
    Buongiorno ho letto che è stato già affrontato il problema del boot loop ma leggendo le cose da poter fare quando il telefono ha questo problema non sono riuscito a fare nulla anche perchè non sono molto ferrato in materia.
    Ho il problema del telefono in bootloop cosa posso fare per poter risolvere il problema nel modo piu semplice?
    qual è il file da dover scaricare per mettere nella sd e far partire il telefono?
    Nell'attesa di una Vostra cordiale risposta porgo Distinti saluti e ringrazio anticipatamente.
  12. #269
    Android
    Quote Originariamente inviato da enricocite Visualizza il messaggio
    Ciao ciao unite discussione prova scaricare i file da
    https://www.hihonor.com/it/support/phones/honor8/
    Poi scompatti lo zip e metti il file update.app nella cartella dload ( se non c'è la crei) della sdcard ext.. Poi avvia il device tenendo premuto per 10 sec power+vol up+vol down dovrebbe partire la erecovery ed installare il pack...
  13. #270
    Ciao a tutti, io ho una situazione di brick con bootloader sbloccato e FRP Lock.
    Il telefono è in brick e non si avvia, salvo in fastboot e recovery twrp.
    Sono arrivato al brick tentando un wipe da twrp con errori vari.
    - Ho provato un ripristino di un nandroid ma da sempre errore dicendo che non può accedere a /data.
    - Commettendo un madornale errore ho provato il flash una rom custom con il medesimo risultato.
    - Volevo ripristinare la recovery stock per installare il sistema con dload ma quando lancio il comando di flash da sempre errore.
    codice:
    fastboot flash recovery RECOVERY.img
    target reported max download size of 471859200 bytes
    sending 'recovery' (36998 KB)...
    OKAY [  0.831s]
    writing 'recovery'...
    FAILED (remote: Command not allowed)
    finished. total time: 0.843s
    Cercando in rete mi sembra di capire che il problema sia questo FRP Lock, sapete darmi una mano? Il risultato finale che vorrei ottenere è android stock senza root o modifiche, ma già resuscitare il telefono in qualche modo non sarebbe un risultato sgradevole.
    Ultima modifica di EtErNiTy87; 17-01-21 alle 14:20
