Dove lo posso trovare il full ota? io ho trovato solo un aggiornamento diviso in due parti, update.zip e update_data_full_hw_eu.zip
comunque una volta installata la B360, posso usare nandroid per sistemare definitivamente tutto il sistema?
Salve ragazzi sono nuovo sul forum e sperando di essere nella sezione giusta vorrei chiedervi un aiuto a proposito della twrp di Honor8.
Ho installato tutto come d (sbloccato bootloader e installato la recovery twrp ) ma quando entro in recovery con.i tasti e vado a flashare qualsiasi file zip compreso supersu prima che finisca il flash il telefono.si riavvia normalmente non completandolo..Grazie del vostro aiuto
Inviato dal mio FRD-L09 usando Androidiani App
Ciao e benvenuto esattamente hai fatto tutta la procedura da MM o già da N? Stai installando zip per M o per N? Hai già provato a reinstallare la recovery da fastboot?
iCiao @andrys85 !
cranio84 (11-03-17)
Salve ragazzi penso che debba buttare il telefono.Da premettere che per sbaglio tramite twrp ho fatto il wipe del sistema purtoppo ed essendo senza sistema operativo(telefono vuoto)ho provato sia tramite adb che con il tool di sopra a installare il fiirmware stock di honor 8 tramite fastboot.Dopoo aver messo le partizioni necessarie per il ripristino del telefono nella cartella adb , quando inizio i flash dando il comando ad adb per boot img- recovery img-cust image e sistem img(dopo averli estratti tramite huawei extractor) riesce a scrivere mentre quando arrivo a cust img mi da errore (writing cust failed remote partition error)e anche sistem img mi danno errori(failed remote sparse flash writing failure) !!!!Da premettere che il cellulare va in recovery mode e fastboot mode e download mode ma nn si avvia perche non ha sistema opertivo installato..Cosa posso fare?SE installo di nuovo la twrp posso flashare uno zip stock o posso montare l immagine di sistema o altro?? con dload?
vi prego a tutti aiutatemi..grazie
ho un problema. è il mio primo messaggio e chiedo un vostro aiuto.
ho fatto tutto alla lettere, ho fatto aprire la recovery e installato la su ma non ho fatto un backup e ora mi ritrovo il dispositivo fermo sulla schermata iniziale blu con scritto honor.
come posso fare?
Credo che hai flashato una versione sbagliata di su,sinceramente non so se basta flashare la versione giusta,oppure prima il file per togliere il root e successivamente flashare la versione giusta,però la prima cosa da fare appena si ha una custom recovery è proprio fare un backup,che è la cosa più importante che può fare una custom recovery
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
