Utente del giorno: gianpassa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 21 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 201
[Honor 8] Guida/Info OTA con Root+TWRP - Ritorno Stock
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,390 volte in 2,577 Posts
    Metodo 1(UNROOT)
    Metodo 2(RITORNO STOCK)
    Metodo 3 (Con Firmware Finder)
    i
    - HuaweiUpdateExtractor finito l'estrazione dei file non si chiude in automatico ma dovete dare "CLOSE"
    - Con entrambe le procedura non si perdono i dati ma se all'avvio qualcosa non funziona eseguite un reset
    Ultima modifica di Vobiscum; 29-06-17 alle 11:51
    Bisogna reflashare per forza (recovery, boot, system, cust) per aggionare tramite OTA? O basta solo reflashare la recovery?
    Questa recovery sarà aggiornata? O va bene se uso sempre questa?
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
    Android
    Quote Originariamente inviato da cr4zymilk Visualizza il messaggio
    Molte app se dai accessi di root cambiano file .lib senza fare il backup dell'originale quindi anche se poi la rimuovi tu non lo sai ma hai il system con modifiche e non solo root. Quindi il consiglio é recovery+system sicuramente. Puoi provare solo con la recovery se poi hai bootloop provi con system e cosi via fino a farlo partire completamente stock a quel punto lo aggiorni dall'OTA direttamente.
    Ultima modifica di Vobiscum; 12-11-16 alle 10:04
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    cr4zymilk (10-11-16)
  6. #4
    Senior Droid L'avatar di usuppue
    Ringraziato 143 volte in 112 Posts
    i terminale è ricco di funzioni ed in effetti il bisogno del root non si sente..
    però sbloccherei il terminale e abiliterei il root solo ed esclusivamente per installare adaway.
    ok non è corretto utilizzarlo ma ragazzi spesso la pubblicità è troppo invasiva e rallenta anche la navigazione.
    questa al momento è l'unica cosa che rimpiango rispetto agli altri miei terminali.
    mi iscrivo e attendo sviluppi
    Huawei Honor 8 - stock
    Google Nexus 6p - N root
    Google Nexus 6 - N root
    Motorola Moto G 1gen - CM14.1
    Google Galaxy Nexus - CM13
  7. Il seguente Utente ha ringraziato usuppue per il post:
    QTPY (04-12-16)
  8. #5
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    Sito cinese? Hai provato a chiederlo direttamente al support?
    Perfetto grazie. Nel caso della recovery andando con aggiornamenti si aggiornerà anche la recovery? O va bene anche se uso quella obsoleta?
  9. #6
    Android
    Certo l'update può prevedere una nuova recovery ma sul device devi riflashare la stock della release che hai in quel momento.
    Ultima modifica di Vobiscum; 12-11-16 alle 10:06
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    cranio84 (10-11-16)
  11. #7
    Android
    Ripulito post qua solo domande relative a come agggiornare il device già moddato.
  12. #8
    Dove potrei trovare la recovery stock della release?
  13. #9
    Android
    Questo è un dei tanti problemi, sul sito honor a volte si trova a volte no.. altrimenti devi armarti di pazienza e iniziare a cercare su web partendo da xda, poi su 4pda(russo) e cosi via. Di solito su 4pda si trova grosso modo tutto ma il download è molto lento e volte si interrompe dovendo ripartire da capo.
  14. #10
    foggia
    htc one x-gLxy tab 2 7"
    Ringraziato 717 volte in 645 Posts
    Ma non si può estrarre dal firmware ufficiale? Ovvero, se per esempio si ha la b120, si potrebbe scaricare il file del full ota e da quello estrarre la recovery?
    Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
